1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Резинки не разъедает? А поплавок родной?
  2. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Поплавок из баллончика Ингалит он алюминиевый на хомут притянут, резинка пока живая она одна там.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    И что. Патрон всегда в патроннике. 10 минут подогрева- 10-12 градусов потери в СО. При большей нагрузке ещё больше. Так что лучше. Экономить копейку или быть наготове. Андрей правильно написал. Экономим в мелочах, а проигрываем в большем. И 30 минут это не у всех. И надо брать не плюсовые температуры а минус 25-30. В плюсах и так нормально. Теплопотери уменьшаются.
  4. andro79
    andro79
    andro79
    Смысла нет чтоб на стоп режиме отключать нагрев масла. Всё равно как ни крути все равно греть 200л.в неделю греть надо, что через 30мин тэн мунут десять будет работать, что постоянно включатся-выключатся по одной минуте.
  5. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    При минус 25-35 горелка непрерывно горит.
  6. sontilla
    sontilla
    sontilla
    ДВ
    Алгоритм такой пламя потухло, тен и насос выключается, очень удобно в межсезонье.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может и удобный... :faq:
    Но вопрос ЗАЧЕМ отключать подогрев... чего хотим добиться? (УДОБСТВО в ЧЕМ? :faq:)
    Межсезонье - это сколько в градусах ?... и сколько в месяцах ?
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Чем холоднее за бортом, тем меньше СТОП, тем меньше успевает остыть масло и меньше времени на нагрев, соответственно и СО успеет остыть немного. Александр (сонтилла) использует контроллер, в котором можно дэльту СО поставить: до 70* нагрелась-отключилась, остыла до 68* (дэльта 2*) и снова включилась-нагрев масла и т. п. Вот этой дэльтой можно под свою систему (объем жидкости в СО) подобрать оптимальное значение, чтобы реальная дэльта СО была нужной. Зато в межсезонье, когда 10минут работает и час простаивает, греть масло ну совсем не хочется.
    Например у нас почти весь сезон межсезонье).
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что Нам то... ну пущай греется... экономия эл-ва копейки... срок жизни тэна тоже...
    Зачем :faq:
    У меня при температуре в котельной 10 градусов. масло остывает ЗА 1 ЧАС с 70 до 44 градусов...
    Потом 40 минут греется до 70 ... Экономия вроде в 20 минут... НО... если не отключать то на подогрев включается в импульсном режиме за час 4 раза по 5 минут... Где экономия... :faq:
    Вот если простой будет часа 2-3... тогда еще можно понять... и то с натяжкой...
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Значит бачек большой. И из него уже получается отопительная батарея)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Наоборот маленький... но хорошо утепленный... а тэн маленький...
    Но сути вложенных в подогрев Киловатт не меняет...
    Если бачек хорошо утеплен... отключать подогрев на 1 (даже 2) час экономического смысла нет...
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Согласен на все 100%. У нас -45, после остывания можно и не нагреть:aga:
    Хотя -45 и стоп то почти нет.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что и в котельной :ogo: тоже...
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Если при нагрузке горелка не стопит- недостаточно мощна. Избыток мощности должен быть по любому. Конечно всё определяет СО, теплопотери дома и ещё много факторов. В том числе и роза ветров и местоположение и географическое положение. Разговор ни о чём. У каждого свои трусы. И не обязательно у всех должно быть одинаково.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    :)]ну конечно нет) если бы утеплил котел, то точно была бы минусовая. поэтому не стал утеплять.
