1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, -45 это круто:)].
    Да ладно мужики о чем спор-то, кому как удобно так и греет. Просто почитав посты пришел к выводу, если нагрев слабый или внешний, а греть литров 8, то греть долго и тут конечно целесообразнее постоянно поддерживать температуру масла. А если литра 2, и греть изнутри и это занимает около 5 - 7 минут или того менее то и греть в стопе нет смысла.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я с дуру утеплил и котел и трубу... При минус 20 в котельной стало 0... расчихлил кусок выхлопной трубы... теперь уже при минус 30 в котельной 0...
    Ну а дальше... уже минус...
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я утеплил два котла. Труба утеплена только на улице. В минус двадцать небольшой плюс. Но в котельной не утеплён потолок. Так что надо тоже утеплять.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я так и не увидел ни одного аргумента почему не надо греть в стопе :faq:
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То-бишь идеальный вариант, при старте греем теплоноситель до определенной температуры на максимуме мощности, после достижении этой температуры снижаем мощность что-бы поддерживать эту температуру. ОК!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И теряем КПД котла :aga:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, каким образом теряем, вот ты греешь чайник, он закипел, чтобы он был горячим ставишь его на медленный огонь:)] ОК! Ты меня удивляешь :aga:
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Я поддерживаю температуру постоянно если отключение по датчику воды.
    Ели сработал датчик темп. в помещении- то тен выключается, так как пауза может быть и пол дня
    а то и день это в нашем регионе.,когда уже плюсовая темп., как писал Илья всегда межсезонье)
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Вот, вот у каждого свои тараканы.
    Горячим, но не кипящим. СИТИНЕЦ прав. КПД котла имеет параболический вид. Как и вся тепловая хрень. Есть пик при определённой нагрузке. Недогреть плохо и перегреть тоже плохо.
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Режим нагрева такой-
    если грею до 60
    то на55 переходит на 50% нагрева - 1сек вкл- 2сек выкл
    далее на 57,5 на 25% - 1сек.вкл -4сек. выкл.
    далее на 60выкл и на 59вкл. на 25%
    в меню могу режим изменить скажем переход на 50% от 40гр.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это ты удивляешь. Разберись как работает котёл. Если КПД чайника на конфорке тебя устраивает, тогда да :)].
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже устал ему объяснять. Наверно бесполезно. Но можно снизить мощность системы котёл + горелка, но не тупым уменьшением подачи топлива.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как реализован 50% нагрев?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я всю жизнь думал что 50% это 1 секунду работаем 1 секунду отдыхаем...:)]
    Зачем такие сложности... :faq:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну вот я и говорю до Определенной, :)] допустим у тебя к примеру 70гр:)] Любите вы лапшу...:)]
