1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я уже понял ;). И долив настроен на небольшие порции.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Косяк есть в другом, при первом нагреве улет температуры в + от положенной на 5 ргадусов
    даже при раскладе 50 и 25% всетаки 2квт многовато будет для 1.5-2 литра масла, но пока альтернативы
    не вижу... чтоб зашел на базар и купил на любом углу...
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Alex3168, наверное знаешь, у меня три мощности нагрева, но понаблюдав, и ты прав, прихожу к выводу достаточно одной, я со своей колокольни сказал-бы 350 - 600 ват от тех-же 2квт. Вот сразу мысля пришла, делаем регулятор (кондер, динистор, симистор) и выставляем мощность где-то 500ват, но при нагреве скажем с 0 до 35гр делаем как у тебя периодическое включение, это что-бы не перегреть тэн при холодном масле.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это просто, поставь два ТЭНа последовательно. И при первом нагреве снижай мощность раньше.
  5. andro79
    andro79
    andro79
    Как нету, есть! Я поставил мини кипятильник на500ват очень хорошо работает! Ёмкость 0, 5литра. При первом пуске при 3-х делтах на один градус превышает.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А почему бы и нет) нужно пробовать.
    можно с нуля до 35 или 40 греть 50% будет 1квт
    а далее 25% до розжига я бы так попробовал...
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    побаиваюсь я водяных тенов, имел печальное знакомство а аристоном
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Andro79, дело в инертности, у тебя тэн для воды, у него для воздуха (от эл. плитки)
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Alex3168, ну да, вот эту точку 25% надо так подобрать, что-бы при выкл на 60гр, а может уже и выключать при 59, улет не превышал 1-2гр. Вобщем с регулятором, там потенциометром убрал чуть и все.
  10. andro79
    andro79
    andro79
    Я думаю это из за большой мощности, а на маленькой все ок. Тен чистый ни капли нагара.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Меос- я gsm модуль заказывал через нэт-магазин
    кажись за 3000р
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Самый прикол что до сих пор он лежит в шкафчике, и симка чистая подготовленная есть...
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Нагар у меня есть по любому 2кв- за 3-5минут грею -не шуточки понимаешь)
    на этот случай у меня второй тен:aga:, меняю раз за сезон
    а первый в отмочку.
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Посмотрите у меня в альбоме плоский ТЭН 220В*500Вт. Подключается к регулятору температуры. Точность поддержания заданной температуры +,- 0.5*С. Размер 200мм*75мм*4мм. Можно заказать на любую мощность и любой размер. Крепится к дну бака на 6 шпильках М5 через теплопроводную пасту. Равномерно греет дно бака. Использую уже 2 года, поставил на несколько сотен баков. Что бы не сглазить пока не было ни одного отказа.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Alex3168, ну это как всегда - запас карман не трет.
