1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Мне больше програмно интересно,
    так как димеру не очень доверяю.
    Уже 2 симистора на рожиге за сезон поменял
    ни с того ни с сего пропадала искра- в итоге пробой симистора
    или динистора с симистором...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё хорошо, но цена :(. И заменяемость если что. Я в Питере нашёл где делают, но партия большая.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Alex3168, да не, тут более в щедящем режиме работает. У меня правда в регуляторе стоит с запасом ВТ26, проблем не было никаких за 3 года, без радиатора.
    Програмно - привязывайся к 50герц, вырезай каждый второй, третий... период, или часть периода:)]. Если серьезно хотел такое сделать, но коду много надо, да и 50герц с каой-то обмотки подать надо на процессор ну и т. д. Отпало желание:)].
  4. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Даже есть желание уйти от димера
    перейти на блок питания от галогеновых ламп
    цепляется прямо на катушку там же переменка правда 20кгц
    но нужно домотать транс
    но как пишет andro79 искра афигенная...
    опять же все лень:son: и нехватка времени:(
  5. andro79
    andro79
    andro79
    Это точно! Даже через офигеный нагар пробивает дугу!
    Кстати пять минут делов):
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Alex3168, надо просто сделать чтобы поджег работал с 12в, схему кто-то выкладывал, там все просто и работать думаю будет вечно (ну если бабину не прошьет)
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Ну на этот случай -12в
    есть запасной план-Б,:aga: есть с контроллера выход 250гц в время искры:)]
  8. andro79
    andro79
    andro79
    Кстати я совсем забыл про него. И где ого взять?
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Вспомнил сразу ералаш/
    мальчик едет в автобусе и компосирует 1-билет и прячет в правый карман
    Затем пробивает второй билет и кладет в другой карман
    сосед спрашивает зачем побил второй билет?
    мальчик отвечает что это на случай если потеряю первый
    сосед спрашивает а если потеряешь второй то что?
    мальчик: ну на этот случай у меня проезной:)]
    временно деактивирован)
  10. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Нет, горелка должна всегда жарить на максимуме (ну в пределах разумного). Тогда меньше расход масла. Ситинец прав.
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Можно подробней.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Tungsten, вот вы мне сказки рассказываете:)]. Я грею со старта теплоноситель до 55 гр на максимальной мощности и это занимает зимой приблизительно 30 -40 минут. Затем горелка уходит в стабилизацию этой температуры, при этом мощность падает до 30%, это в зависимости от температуры за бортом, то-бишь эти 55гр они постоянны. По комнатному датчику температуры горелка уходит в Стоп. Гистерезис комнатной температуры всю зиму 23.5 - 24 гр. Получил значительную экономию масла, треть бочки за месяц:super:.Я уже больше не пишу про нагрев теплоносителя с функцией отключения циркуляционника, что мне дало при нагреве до 55гр уменьшить время с 1ч 20мин до 30 -40 минут:)]. Я это все к чему - больше экспериментов и меньше слушаем пустых советов ни о чем, то-бишь сначала сделал, показал народу, сравнил с результатами других. Сказочников здесь много:hndshk:! Удачи.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Забей, бесполезно ему объяснять. :aga: Я уже не раз пытался.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если эксперимент противоречит законам физики... значит эксперимент сделан неправильно-неточно-неверно-при разных условиях и т. д и т. п...
    НЕ МОЖЕТ остановка циркуляционника на некоторое время уменьшать время прогрева помещения... Даже наоборот... Минус еще резкие скачки температуры в СО не есть хорошо.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Андрей2, :)] а ты знаешь есть такой режим в современных циркуляционниках, и он еще програмируется:)], это не я придумал.
