1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я литров 7 разогнал с 17 гр до 75 где то минут за 50. А бак у меня где то около 15литров.
    Ну да правильно далее если помаленьку подливать через автоподачу то и нормально будет.
    У мена бак и 4мм жедеза сделан :) менее не нашел.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Определился с поджигом...ухожу от 220в (ранее стоял диммер). На таймере 555 сделаю генератор герц на 200-500. Полевичек на выход таймера и усе.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше 500. Много плохо. Хотя, смотря как организовано регулирование ;)
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Контролер от Ильи алгоритм ВКЛ-ВЫКЛ, датчик далас.
  5. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Для меня есть смысл... Так как после срабатывания датчика темп. в доме- (настроен на 24град.) нет необходимости гонять воду:no:
    по батареям и остужать котел... если простой час или 2 а бывает и три то вода в котле остывает
    А отключение насоса не дает соответственно остыть котлу скажем до25гр.
    следующий пуск уже с температурой в котле 50-60 градусов... При макс.- 70 град.
    Так что дорогой для меня есть смысл... очень быстро нагреваются батареи после следующего пуска.
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Если конечно нету таких больших стоп- пауз, то нет смысла выключать. Особенно для чугунных котлов.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда к автору ;)
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Если есть желание, давай разберем данную плацебу, только прочитай выше как сделано отопление.
  9. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    У меня крыша белёсая стала. А дефлектор на трубе и подавно. Загрязнение участка на лицо. Почитал всякие патенты - как то не впечатлило. Но как я понимаю, этот факт никого здесь не тревожит. Можно линк на электрофильтр?
    Сам нашел.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    При правильном сжигании всё остаётся в котле. Золы немного. В основном мел. От дров и угля снег вокруг чёрный. Если посчитать на время, объём топлива, то получите сумму всего что осталось после сжигания.
    После автомобилей всего гораздо больше. А в мегаполисах вообще всего хватает в выпадающих дождях.
    Вся природа использует весь набор элементов для своей жизни. И человек тоже. Не говорю про курение. А на золе прекрасно растут растения. Они лучше всего разбираются что и как. По радиационному фону тоже нормально. Проверял лично. Так как живу с 86 года в Чернобыльской зоне. Когда у нас крякнуло, многие уезжали под Питер. Вы не попали в розу ветров. Но все вернулись обратно. Радиационный фон на новом месте оказался выше чем у нас после Чернобыля. Так что делайте выводы сами.
    Лучше сжечь эту грязь, чем выливать куда попало. От отработки в жидком виде бед гораздо больше.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно лучше сжигать, кто спорит. Хочет человек от пепла дым чистить, так чего в этом плохого? Обычный циклон и электрофильтр значительно снизит выборс. Многое зависит от конструкции котла, удельной нагрузки на ТО, конструкции ТО. Многим из нас дополнительные фильтры не нужны. Но и сделать не сложно если надо кому.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Да можно. Порой и нужно. Циклонного типа самый простой. Карманы. Повороты. Люки в этих местах. 90 процентов можно собрать .
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Мда, почитал последние страниц 15... Очень огорчен. Считай 1000 страниц исписали, но впечатление, что половина форума (если не больше) так и не поняло нифига...
    Учите люди физику, применяйте ее законы, подсматривайте как сделаны те или иные решения у всемирно известных фирм. Удачи!
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вы о чем это? Знания умножают грусть, не огорчайтесь.
  15. Tungsten
    Tungsten
    Иван
    Tungsten
    Иван
    Удачи
