1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Nikoka, как твои дела с переделкой горелок?
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    ББ в общем сделал (без автоматики),погонял ,вроде не плохо, зжигается хорошо, горит стабильно (настраивал на минимальный расход и горела по несколько часов).Делавана пока не начал.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    MEOC. А как у вас дела в этом направлении,
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Почти сделал шток. Пришлось переточить чуть шток Деловановский, чтобы он подошел к штатному завихрителю, сделать подогрев его (керамический нагреватель от паяльника), ну и всю конструкцию подачи воздуха и масла, осталось прилепить датчик температуры. Думаю задействовать штатный насос и его регулятор давления с электроклапаном для подачи масла на форсунку.
    Вот такая горелка.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А это что за конструлякшен, с английским кто лады. Как понял на отработке.
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Кто про физику вспомнил? :)
    Про ТЭНы много споров было. Думаю, стоит поступить так: берём теплоёмкость воды (4.2) и сравниваем с теплоёмкостью масла (1.67-2.0). Соотношение примерно в 2 раза. Соответственно, если снизить мощность водяного ТЭНа в эти самые 2 раза, то он обязан нормально работать в масле. Для этого напряжение на ТЭНе надо снизить так: 220/1.41 (корень из двух)=150В. Решается отводом от первичной обмотки трансформатора, от которого питается 12В двигатель, либо диод+тиристор навстречу и тиристор чуть приоткрыть, либо диммер.
    Мощность ТЭНа в баке тоже можно (и нужно) рассчитать исходя из объёма масла в баке и необходимой скорости прогрева. Только здесь нужно либо пренебречь потерями, либо теплоизолировать бак. Задайте цифры - я посчитаю.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Посчитать это хорошо:super: но вот если тен не водяной а воздушный?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вспоминаем физику дальше ;). При теплопередаче важна не теплоёмкость, а теплопроводность, а для жидкостей ещё и вязкость. А что вы будите делать при пробой симистора. Не правильный путь. Правильнее увеличить площадь теплообмена и снизить температуру ТЭНа, т. е. подключаем два последовательно :super:
  9. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Работать то будет, но не совсем нормально. Эксплуатирую аристоновский ТЭН 1200 Вт, запитан через диод, мощность примерно в 2 раза меньше, бачёк ~2,5 литра, управление релейное (вкл./выкл.), за сезон приходится чистить минимум 2 раза, потому как прилично нагорает, ТЭН работает примерно 50/50, поэтому средняя мощность ~300 Вт. С водяными ТЭНами лично моё видение- никакого релейного регулирования, только регулятор (лучше пропоцианально-интегрирующий) с плавным регулированием мощности, что бы с выходом на поддерживаемую температуру мощность была минимальна (примерно равна теплопотерям бачка), тогда удасться снизить температуру ТЭНа и нагарообразование.
    Наверное имелось ввиду симистор, потому как включить диод+тиристор навстречу (последовательно, катод к катоду или анод к аноду), всё равно что включить два диода навстречу- ток протекать не будет.
  10. Alex352
    Alex352
    Alex352
    У меня стоит тэн от масляного китайского радиатора на 500Вт... Стоит подороже (я брал брак на распродаже), но проблемы с диодами, комфорками отпадают напрочь... Да и масло сливаем с радиатора в бачок;)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Zhaa, вот правильно мыслит человек по нагреву масла. Только с низов надо постепенно увеличивать мощность нагрева и перемешивать. Просто физику не все правильно понимают, много чего не учитывают, туже скорость образования кокса на нагревателе при разных температурах нагрева, а так-же загрязненность масла. Поэтому процесс нагрева в наших условиях можно определить только экспериментальным путем. То-бишь надо найти для себя золотую середину когда время нагрева и минимум закоксовки будет удовлетворять требованиям.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Первое Апреля смайлики к верх ногами:)]:super:
    А теперь еще и аватары:|: :|:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не только он :aga:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И мухи по монитору ползают:)]
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Весна 1 Апреля. Мухи проснулись, хорошо еще не камары:)]:aga:
