1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я видел. Для плавки пулёк лучше ;).
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    По тихой грусти дособирал горелку. После выходных будет пробный запуск. Реанимировал и немного модернизировал старенький (всего на 4 года меня моложе:)) зарядный агрегат, вмонтировал в него регулятор мощности для ТЭНа.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Вот такое видео...
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Можно сбоку фото как закреплен редуктор от шурика?
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Завтра сделаю.
    Самая неприятная вещь в работе горелки, это "ступенька" в регулировке оборотов насоса, которая приходится как раз на рабочий режим, т. е., либо отработки мало, либо сразу много, на видео видно, что дымит котелок не слабо, а когда дыма нет, то и температуры в котле нет:faq:.
    Подскажите простенький теплообменник под эту горелку, с помощью которого можно нагреть бочку-две воды для ночного обогрева небольшой теплички (вечером нагреть, на ночь, наверное, хватит)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы теплопотери считали?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой насос?
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Неа:|:. Электрообогреватель мощностью 1кВт ,в принципе, справлялся с обогревом...
    Насос от Урала, но проблема не в нем, а в регуляторе оборотов, это он так ступенчато регулирует:(. Да еще и отверстие в шарике немного смещено, факел чуть в сторону "дует". С утра попробую, если будет время, закрыть щели вокруг сопла горелки, может что и изменится... По прикидкам, мощность котла получается около 12кВт (вода на входе 8 градусов, на выходе 20 градусов, расход воды около 0.9 куба в час), КПД небольшой, температура выхлопа высокая (на глазок:aga:) .
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    10 кВт за сутки. А зачем морочиться с горелкой? Овчинка выделки не стоит.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А какой регулятор?
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Прямое предназначение горелки- греть воду в 16-тикубовом бассейне. Тепличка так, побочная функция:).
    Привод насоса и регулятор от шуруповерта.
    Фото сделал. Но там нет ничего сложного. Кусок трубы вварен в крышку. В верхней части трубы вварена втулка с внутренним диаметром, равным наружному диаметру редуктора. Сбоку просверлено отверстие и нарезана резьба. Редуктор плотненько вставляется в трубу, а от смещения фиксируется боковым болтом.
    Горелка после трех часов работы внутри просто грязная от дизельной отработки, нагара нет...
    В полость с шаром пришлось таки подавать воздух, просверлив отверстие, иначе факел получался нестабильным (то потухнет, то погаснет:))
    Запущенный через регулятор мощности, ТЭН весьма бодренько нагревает масло, без "шкворчания"...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда делайте полноценный котёл.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Для бассейна? Дорого встанет. Его если делать, то только из нержавейки, либо двухконтурный. Ради того, чтобы несколько раз подогреть бассейн, не вижу смысла... Бассейн стоИт в павильоне из поликарбоната, летом и так перегревается. Подогрев нужен весной и осенью...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только ТО котла ;). А там не так и много выходит. Можно из медных водопроводных труб спаять. Вариантов не мало, просто подумать надо.
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Витаха19, если подавать в полость шара в этой конструкции воздух, то есть вероятность закоксовки межшайберного пространства и первой шайбы. Данную конструкцию повторяли и был подобный эффект, устранили путем нахождения более точного расстояния шара относительно первой шайбы, то-бишь шар надо отодвигать назад. При правильной настройке вторую шайбу должно коксовать, но это не должно влиять на работу длительное время, а первая должна оставаться достаточно чистой.
