1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Через какое время это происходит? За три часа работы в горелке нет и намека на нагар.
    Хочу попробовать порегулировать положение трубки подачи масла. Есть смысл этим заниматься?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Баба Яга, Кащей Бессмертный, честный мент и идеальная горелка на отработке (даже от бренда) - персонажи народного фольклора. Три часа работы совсем не показатель. 300 часов это уже что то. Опыт и только опыт. На фото виден вынос. На видео срыв пламени и горение внутри котла. Нагар, как класс, страшного ничего не несёт. Раз в неделю контроль обязателен. Топливо всё определяет. Чистое- меньше. Грязное больше. Чем больше всяких каналов, шайб и выступающих частей- тем выше степень паразитных завихрений и как следствие образование в этих местах наростов, сталактитов и прочих неприятностей. Оптимизация подачи и давления тоже фактор очень важный. Вентиляция корпуса шара тоже очень важна. Если её нет- вынос обеспечен. Спрэй должен свободно дышать не вовлекая за собой ничего. Проверено на собственном опыте, читай шкуре.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В свете подготовки к сравнительным испытаниям занялся испытательной топкой. Взял стальной бочёнок на 40 литров, ко дну закрепил два шамотных кирпича, сделал врезку для дымохода, давление в топке буду регулировать шибером. Сейчас занимаюсь передней крышкой, где буду горелки ставить. Вот думаю как смотровой глазок лучше сделать. Может подскажите что?
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Витаха19, в твоем варианте это не так важно, так как включатся будет периодически, да и не на котле она стоит, то-бишь вся динамика горелки зависит от тяги. А так с пол тонны можно сжечь не заглядывая в котел. Как говорит Седой, все зависит от масла.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Извините, не силён в терминах, что такое "вынос"?
    Срыв пламени на видео из-за ступеньки в регулировке подачи масла, это я специально показал. Мне показалось, что горелка слабо реагирует на изменение давления подачи воздуха. На видео давление 3.5 кгсм...
  6. седой2
    седой2
    седой2
    А как она должна реагировать. У меня 2,3-2,8 Атм. Можно больше. Но и подачу тоже больше. А вынос, это когда масло течёт рекой в котёл не контролируемо. Связано с настройками, конструкцией и давление распыла.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Все равно не понял:|:... У меня масло поступает в котел только в виде факела... На деталях горелки есть налет отработки, но она не стекает со стенок внутрь котла, не горит на его дне...
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Сейчас КПД Вашей системы равно 0, Х .. десятых. Это раз. Второе- ВВ идёт через щели которые Вы продемонстрировали на видео. Третье- облучение отсутствует. Оно есть, но незначительное. Вот когда будет всё закрыто, тогда и надо смотреть что и где подправить.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Спасибо за советы. Про КПД я понимаю, но даже в таком виде система меня уже почти устраивает. Эксперименты, конечно же, продолжу, но уже после установки котелка на место. Щели заделаю обязательно.
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Был у меня заводской котёл на жидком топливе с испарительной горелкой, у него смотровой глазок сделан из прозрачной слюды.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это хорошо. Но два вопроса. Где сп взять ;). И фоткать плохо будет.
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Видимо эти вопросы снимет только термостойкое стекло.
  13. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
  14. andro79
    andro79
    andro79
    В любом радио магазине.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Там плавленная. Хотя, надо на работе спросить.
