1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. DiDENKO
    DiDENKO
    DiDENKO
    Украина
    Если серийно - смотрите в сторону промышленных гляделок:hello:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Дорого, и от штуки не продают.
  3. Culibin
    Culibin
    Culibin
    Кишинёв
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Мудреный агрегат.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Меня воздуховоды прикололи
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ждемс пламени, надеюсь покажете?
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Все бы так отчеты выкладывали.
    А мне вот интересно. У вас бачек с маслом крышка герметично закрывает? НАдув дует в бак с маслом, и там же каналы... Не понял:aga:
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Занимаясь горелкой на форсунке, а именно бочек нагрева масла (обьем около литра) и внешний нагрев с низу - нужно стабилизировать температуру нагрева дна бачка в пределах 150гр, тобишь замер термопарой температуры на поверхности самого нагревателя. Раньше как-то этому не уделял внимание, а это прямой путь снизить или совсем убрать закоксовку масла на поверхности нагревателя. Схема для эксперимента взята от нижнего подогрева плат для монтажа SMD элементов.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я просто термотаблетку ставил на тэн, нормально работает.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А спорил раньше :aga:
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Недавно обнаружил что у меня пол моего бачка "каки" - ТЭН уже бы точно помер.
    А внешний нагрев работает и работает.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Странно... У меня дно бачка чистое... по крайней мере там где "щуп вставляется"..
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Андрей, я масло вообще ни как не фильтрую и даже не отстаиваю. Скорее всего из-за этого...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может быть... может быть.
    Хотя я тоже особо не фильтрую... сетка сан. тех. фильтра и бочка 200 л. как расходная с отстойником с низу 25 литров...
