1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нужно температуру нагревателя снизить. Тогда и меньше оседать будет.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я другое заметил. Одна отработка даёт осадок, а другая его "растворяет" :aga:. Состав сильно переменный у нашего топлива.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Да и отсюда вывод. Забить на это все и топиться в свое удовольствие. А раз в год почистить двух литровую ёмкость труда не составит. Тем более хочу в нее в варить кое-что.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Но ограничить температуру нагревателя дело хорошее, исчезает местный перегрев, снижается коксование. Можно увеличивать площадь теплообмена при постоянной мощности.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Местный перегрев- это точки наилучшей теплопроводности. Косвенный нагрев- путь к совершенству.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Меня маленько не понял - я не про защиту нагревателя, а про температуру на поверхности тэна или на дне самого бачка, тобишь она должна быть достаточно низкой и постоянной при разной подаваемой напруги на тэн.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я не спорил, просто говорил, что внутренний нагрев тэном при правильной подаче на него напруги на бочке 3-6 литров оптимален и долговечен. Сейчас другая ситуация - необходимо сделать компактный бочек на 0.5 - 0.7 литра, тобишь поверхность дондышка бачка всего 8х9см и в него надо пристроить нагрев, подачу - возвратку масла, датчик уровня, термометр масла, а так-же подачу масла пополнения с электроклапаном. Вот и приходится делать косвенный нагрев. И еще задача - сделать так что-бы сам бочек достаточно легко снимался без всяких обвесов для его быстрой чистки.
  8. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Добрий день Всем. Для МЕОС может помогу чем посмотрите мою горелку. Внутри 03л масла лампочка100вт датчик уровня геркон и поплавок от ваз датчик т масла от ваз ерлифт на подачу масла на шар перед шаром електроди один маса сверху депульсатор и все ето виходит вверх снизу в бачок приварен сливной кран дно бачка под углом к сливу вот както так. Масло на лампочке не коксуется.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это ключевое ;). Но при пробое или неправильном срабатывании регулятора погружной ТЭН без ограничения наружной температуры может привести к возгоранию топлива в баке.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё азбучно ;)Снижать теплоперепад и увеличивать площадь теплообмена
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня таблетка выполняет ту функцию о которой вы пишите-не дает нагреваться тэну выше 180 градусов. Установлена на донышке на тэн.
  12. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Я конечно извеняюсь. таблетка не дает нагрева више 180 г но пробуйте нагреть ЧТОБИ топливо загорелось и ви увидете т возгорания имхо
  13. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Загорается от открытого огня
    А иначе, никак.
  14. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    И не мудрите а экспериментируйте, то есть творите, пробуйте всякие варианты, как многие из гуру форума, к коим себя не отношу :hndshk:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ага ... Вы ето :aga: моему китайскому тену :aga: скажите...
    Когда он (хорошо при мне) отгорел и вышел в КЗ... Как масло хорошо бухнуло :ogo:
