1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    КЗ ЕТО иЕ сть откритий огонь :faq: Тен горит как фитиль...бум... лампочка просто перегорит спираль и все...нет ниче. ниче не взривается ни че не горит как на кухне. просто лампочка пробуйте вам понравится...тен ето мощность типа детонатора...
  2. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    У меня когдато давно водяной 5клвт тен в проточном водонагревателе сделал бум... другим не советую если нет должной автоматики. А лампочка просто спираль перегорит и все... Вспомните у кого взри валась лампочка ... Даже если и взорвется просто всплеск масла и все...проверено...
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Подскажите, от чего образуется нагар в котле? В качестве мишени поставил внутри котелка кусок чугунной дверки. Так вот именно на мишени нарастает "сталактит" в сторону горелки, который нагревается чуть ли не до бела, однако не сгорает...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    плохое смешивание в факеле, химнедожог.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С
    Спасибо за совет, вы уж сами проводите эти эксперементы, а мне и 180 гр. хватает.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Есть нарост на мишени? Недостаточно вторичного воздуха в факеле.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Из-за слабой тяги самого котелка может происходить? Слабенький наддув может решить проблему?
    Просто у котла выхлопная труба всего 90мм диаметром. А вырезать отверстие побольше боязно, как бы не зацепить гофротрубу.
    И еще вопрос. У меня отработка чисто от дизельных машин. Из-за этого не может образовываться нагар? Мне просто интересно, почему не сгорает, ведь температура у него высокая...
  8. седой2
    седой2
    седой2
    90 мм дымоход конечно мал. Даже 100 мал. Какая отработка и из какой техники роли не играет. Как правило, если уж совсем грязная, всё минеральное содержимое остаётся в виде порошка. Никаких несгоревших кусков. При правильной подаче ВВ в корень пламени сгорает всё. Температура настолько высока, что тяжёлые углеводороды сгорают полностью. В идеале белый, очень мелкодисперсный порошок. В крайнем случае серый.
    Правильная подача ВВ.
    Наличие тяги в дымоходе и его сечение не менее 110 мм.
    Высота дымохода тоже влияет на разряжение в топке.
    Извините, прописные истины.
    Наддув обязателен. Пусть даже небольшой.
    Пламя синее у корня и ярко жёлтое на конце.
    Факел плотный сформированный.
    Должен создавать впечатление полой трубы.
    Хау...
  9. stefi
    stefi
    stefi
