1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ткните где можно глянуть.
  2. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    По поводу давления, у меня на 2 Атм горит замечательно, и на 5 Атм прекрасно, вот только жаровую при низком давлении надо чистить в 10 раз чаще чем на высоком (то есть на высоком практически не надо)
    Может проблема в том, что у многих компрессор холодильный не позволяет на 5 гонять ?
    В соседней ветке писАл, даже на 5 Атм расход воздуха раз в 5 меньше, чем на горелке с Делованом (форсункой).
  3. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    с удовольствием, но я не такой вумный, как молодежь
    я делал просто, читал все подряд сначала
    потом понял суть и второй и третий раз перечитывая темы
    выкопирывовал достойный внимания материал.
    его потом опять просматривал, когда возникал вопрос.
    точно скажу, ответ тебе не из носа выковырял.
    а где посмотреть, извиняй. в темах с 1 по 8.
    сам себе и ответил. смесь топливо воздух не 1:15, а богатая, чистишь чаше, коптит.
    бедная будет, на КПД потеряешь.
    вот и примечай, писал недавно, лучшая смесь по факелу, соломенного цвета, все ОК.
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Valiantsin, ну я то себе давно уже ответил.(сам говоришь с 1 по 8 внимательно читал)
    А по поводу бедной/богатой смеси немного смешно. Я то думал воздух не только первичный учавствует в процессе горения.
  5. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Смеяться не грешно, смотря над кем.
    Понятно, что подают и ВВ или есть неплотности в котле.
    Факел кушает суммарно все и ВВ (если подаете) и ПВ,
    Какой в результате цвет, коптит, синий?
    Мы тоже выглядим так, как едим.
    Но по регулировке ПВ пытаемся достичь цвета факела,
    Тогда и придет понимание. Может ВВ и не нужен, а может его добавить.
    Некоторые обходятся ПВ и хорошей тягой из мелких неплотностей.
    Все из своих условий, нет точных рецептов, есть пути достижения результата.
    Так что продолжайте смеяться, но осторожно, чтобы котел не затушить.
  6. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Valiantsin, Вроде пару месяцев назад свою горелку запустил, но можно уже во всю носом тыкать тех, у кого она три года горит и в процессе совершенствуется. Некрасиво. И даже если со мной или Меоком расходятся взгляды, поучать, мне кажется пока рановато. :hello:
    А если серьезно, то скажи мне:
    1) при 5 Атм первички, без вторичного воздуха смесь бедная или богатая ?
    2) что сначала делают настраивают первичку, а потом регулируют вторичку, или наоборот ?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну если ПВ обходиться, то форсунку нужно делать. Мой первый эксперимент - краскопульт "Блеск". Я даже ресивер под воздух на 0,3 куба заготовил. Горит хорошо, только компрессор воздуха жрёт немеренно. Ну и к грязи критичен. А ББ тем и хороша, что расход ПВ небольшой при удовлетворительном распыле. Да, если паром распылять, то всё горение за счёт ВВ будет, точнее просто В, потому как другого воздуха и не будет.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Lexus77, ну это смотря как просверлена, если ровно без воронки на входе и глубина непривышает 1мм, то выше 3бар только добавляется воздух к ВВ.
  9. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    В моих постах больше звучит, что у каждого право выбора к любым рекомендациям.
    Ради бога, никто никому не навязывает ничего. мы все здесь опираемся на коллективный разум.
    Кто-то подкован теоретически, кто-то практически, кому форум много дал при внимательном изучении.
    Поэтому замнем для ясности, как говорят, и общаемся на пользу дела. Никто ни у кого медалей не забирает.
    Пишу как понимаю, есть другая точка, изложите. Только на пользу.
    У ваших вопросов, как в арифметике, несколько решений. Каждый их решает по разному
    Смесь регламентируется соотношением топлива к воздуху.
    А тут не авто, котлы разных размеров, плотность разная, тяга от трубы, от погоды.
    Я и говорю, по факту, как просит факел. Или есть другое мнение.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ключевое слово жгут и мы жгем.
    Я уже писал об этом. подача не сзади это я неправильно выразился, это тангенциальная подача воздуха-закручивает маслянную смесь, препятствует отрыву пламени
    По трубе-у меня горит и струбой и без.
  11. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Отправил Вам кучу фоток моего котла и горелки. Если можно повесьте интересные ,(на Ваш взгляд),фотки здесь. Может кто ещё что-то подскажет. Из Ваших пояснений не совсем понятно как устроен верх "борова".Сейчас пламя упирается в кирпич и поднимается по 5-7 жаровым трубам в центре, а если его убрать оно упрётся в стенку топки и будет подниматься по стенке котла и упираться в верх топки. Вот как сделать, чтоб все трубы одинаково работали, а то во время разогрева один бок горячее.
    Шляпу котла наверно сделаю съёмной.Буду соединять не болтами а хомутом (как крышки на бочках) через асбест. Быстро и удобно на мой взгляд...
  12. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Видимо положительный эффект и дает тангенциальная подача воздуха.
    Она и является сдерживающим и поддерживающим моментом от развала факела.
    Народ писал, что без трубы очень тонкая грань на отрыв факела.
    Труба как бы удерживает корень пламени температурным режимом.
  13. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    То есть попробывали и горелку с делованом? Я вот тоже купил форсунку и думаю сделать с ней горелку, в моем варианте хотелось бы сделать вертикальное пламя для того чтобы установить внизу бака вместо газовой горелки (стандартный газовый накопительный водонагреватель), хотелось бы только без наддува на естественной тяге и без маслянного насоса, давление тама для воздуха 3-5psi только. У Вас случайно не вертикальная конфигурация была (просто интересно что может кто уже сделал и есть информация)?
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    У меня заводская горелка с форсункой делован 9-5 (горизонтальная с наддувом).Давление для воздуха 5psi (0.35 Атм) маловато будет, оптимально в районе 1 Атм.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо у Вас стоит форсунка DA-2. У меня Delavan SNA 30609-3 и давления 0.35атм достаточно.
    Компрессора от холодильника вполне хватает по производительности.
    Форсунку можно ставить и вертикально - производитель разрешает:super:
