1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А никто не говорит что это просто. Потому пока и не выкладываю, что в пути. Да и ресурсов на эксперименты не хватает. Но отжать ВВ масло от направляющей (жаровой) трубы можно. Буду пробовать, но это после парового распыла. Всё вместе не сдюжу.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Как воздух может охладить факел, это же не какойто инертный газ. в нашей ситуации воздух это окислитель, он непосредственно принимает участие в реакции горения, как он можетохладить факел? Излишек воздуха может охладить топку наверно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно воздух охлаждает факел. Температура то воздуха ниже. Чтобы минимизировать этот процесс ВВ и подогревают. Например за счёт теплоты дымогазов. Или делают специальный ТО для подогрева дутьевого воздуха. Без обид, почитайте теплотехнику :). Надоело азы объяснять. Это не только вам, многие элементарные вещи не понимают.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если в газоплотном котле вместе с топливом подается оптимальное количества воздуха. необходимое для полного сгорания топлива. о каком охлаждения факела может идти речь.
    Если у вас воздух охлаждает факел не надо еготуда дуть, зачем? Или воздух это окислитель обеспечивающий горение?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вопрос на сообразительность-зачем в дизельных двигателях перед впуском в камера сгорания вохдух охлаждают?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Забыли написать - с турбонаддувом:aga:
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну да вылетело с головы. согласен.
  8. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    В двигателе задача "запихать" как можно больше воздуха в цилиндр ... для этого его и охлаждают
    при том чем выше общий температурный режим работы двигателя тем выше его кпд
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Погуглите "тепловой баланс". Прежде чем спорить хоть учебник откройте.
    Не только. А нагрев газов при сжимании?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ситинец. Поичитайте и вы, а то ставите два взаимоисключающих условия прирешении задачи-получить высокий кпд при низкой температуре в зоне гоения (жар труба).
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Интересные вы все мужики:)] и мне с вами в двойне интересно:)].
    Ну а так вообще - если поймаете точку перехода от того когда есть дымок к тому когда он исчез, регулируя ВВ, это и есть максимум КПД горения, далее если будете увеличивать подачу ВВ, факел будет светлеть, а КПД падать. Можно вообще столько дунуть, что факел станет голубым как на газу, но при этом греть котел не будет.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И где я призывал снижать температуру горения? Я наоборот всё делаю для повышения температуры факела.
    Не забываем про СО. Химнедожог не всегда виден. Сажа может и в трубе, и в ТО оседать, а дым будет совершенно бесцветный ;). Газоанализатор нужен однако.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот втом -то и дело, что анализатора нет, а это верный способ получить оптимум КПД, а че там недогорает или не дожигает как-бы всеравно, гланое максимум теплоотдачи;) Вот был раньше такой глазок, закручиваешь его вместо свечи и смотришь как горит в целиндре, крутишь качество смеси чтобы найти точку перехода с красного на синий и вот оптимум СО безовсякого газоанализатора:)] .
  14. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    У меня получается прозрачное пламя плавящее ал) не факелом а вперемешку с вв правда и не котёл а топливник из огнеупора)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У вас другой случай. В объёме с низкой теплоотдачей и высокой температурой любая отработка хорошо сгорит. Но у горелки для котла несколько другие задачи и условия работы.
