1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    После топки у меня духовка а потом теплообменник) задача то одна - греться ;)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Задача одна, условия решения разные ;).
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Алюм я на улице горелкой плавил. Фото Факела без жаровой. с наддувом и без. Тэн залит эпоксидкой, наполнитель мука.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В чём плавили?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ни в чем. Первый раз случайно кастрюлю поставил (в ней масло было) я ее таким образом почистить решил (выжечь).Пока я отсутствовал, кастрюля поплыла, но успел спасти, только пузырь на боку остался, а потом уже ради интереса трубу алюм. в факел совал-расплавилась.Надо попробовать расплавить в чем нибудь. потом покажу если выйдет.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Выйдет. Только камеру нужно сделать и от лишнего воздуха избавится. И горелка перегреться может. Лучше для этого не ББ, а распылитель использовать. Просто подогретое масло воздухом распылять, а факел в камеру с тиглем. В камере всё само догорит, там сильно извращаться не нужно. Главное распалить в начале.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну эту методу я знаю. Перегрется не дожна. Наддув не дает перегреваться. Будем плавить в кружке.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :) Надув не поможет, будет сильно от излучения грется. Один раз можно и в кружке, но лучше чего потолще взять.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А как дизельные горелки в газоплотных котлах работают. С точки зрения расплавить лучше тонкое, а сточки зрения разлить потом толще лучше.
  10. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Ради интиреса повесил на мишень диск алюминь 5мм толщиной. Минут через 20 глянул-расплавился
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тут электроды поджига стальные както почти расплавились, че гворить про алюминий:)]. Че дальше будем плавить? :)] Хотя это не показатель теплоотдачи горелки в кател. :aga:
  12. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Осталось найти что кто лить будет .. и китайцы будут отдыхать со своими поделками) я ещё подумываю о художественной ковке) всё равно горит почём зря)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только горелку не ББ. Иначе она первая расплавится.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А почему она расрлавится?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сам подумай :).
