1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Кто то писал о автомобильном компрессоре для кондиционера (мицубиси ланчер),там шнековый компрессор, вот эта штука достойна внимания.
  2. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    линейный электромагнитный двигатель пишут
    в хладоген добавляется спец масло оно циркулирует в системе
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Есть ещё от бытовых кондиционеров роторные, к ним электропривод городить не надо, производительность в несколько раз больше чем от быт. холодильника.
  4. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    класно ничё не трётся ,прямой привод, блин но 0,7-3 квт многовато
  5. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/182497/
  6. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    всёже замкнуло меня на ентом пистолете
    вот, только без каналов пока
    ещё запчасть осталась, дозатор воздуха, мжна кудато прикрутить и чёто регулить
    про давление, пробовал 1 атм, пылит
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    При 1атм водой пылили?
    То есть если поменять местами подачи куда краску туда воздух и наоборот.
    На термопортале есть тема про краскопульт.
  8. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    1атм водой, на 2 поджог масло но неуверенно, наверное потому, что в холодный воздух и без жаровой трубы
    надо попробовать, доделаю каналы в новом корпусе, прилажу трубу и попробую
  9. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Я тоже лоханулся купил такой, теперь валяется в кладовке)
    так что не советую его брать. Давления он не дает вовсе...
  10. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот так светится шамотный "домик". Думаю там все догорает.
    Вопрос к знатокам, сколько прослужит этот "домик"?
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Пока не рассыпется.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Понятно) Какой вопрос, такой и ответ. Спасибо.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мысли сходятся :)
    Лучше возьмите пулёк для аэрографии. Я на таком делал горелку. Но расход воздуха мне не понравился :(
    Долго, если не остужать.
    Я делал слив из полости между шайб, потом заварил за ненадобностью.
  14. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    2 сезона уже отслужил, пошел на 3... Пару кирпичей треснуло - переставил на стенки.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Хотел спросить. У вас в старт-стопе работает, или постоянно?
