1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    По разному, от температуры зависит
  2. Влада86
    Влада86
    Влада86
    Akazancev, С Днем Рождения! :)]
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Перечитывал предыдущий ТОМ, и вот на что наткнулся https://www.forumhouse.ru/threads/131713/page-74#post-3530362 Оказывается, я год назад предлагал вариант с двумя шайбами... А сам и забыл уже.
    Руки чешутся, да и от "макроватости" может получится избавиться.
    Хочу спросить, кто что думает. Какое расстояние между шайбами, и диаметр отверстия во второй шайбе? И как сделать "завехрители" в шайбе, т. е. их форма?
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Диаметры 20 и 45мм, расстояние 15мм. Труба в трубе с зазором 5мм, через этот зазор воздух всаывыется в полость между шайбами.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Режьте болгаркой под углом к плоскрсти шайбы.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это для надува ;), а для эжекторной так не пойдёт.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Почему не пойдет? Только к учебникам не посылайте.
    У себя я могу закрыть забор воздуха вентилятором и горелка работает без наддува и ничего.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не буду ;). Скорость движения воздуха ниже, эффект другой будет. Да и сечения мало для атмосферной. Я пробовал подобую подачу, мне не понравилось.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Что то вы перемудрили с подачей ВВ. мне кажется. По логике (и по учебнику кстати. Адамов) топливно воздушную смесь лучше замешать до начала горения, или в начале процесса, сразу за шаром, а не дуть воздух в факел. Слишком много дестабилизирующих факторов при естественной подаче воздуха.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Результат "чесотки рук". Погорела час, остановил и сфотал. Ни как не закреплена просто подложил кусок асбеста с низу и сверху. Буду наблюдать... Спасибо Meoc, ситинец и Nikoka за советы.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А фото факела в анфас и профиль можно? Заусенцы лучше зачистить. сопротивление меньще будет.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    on_off ,Задняя шайба была чистая или столько нагорело?
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, Вот эксперементируешь - попробуй. Труба в трубе с зазором 5мм, внутреняя труба это форсунка с подпорной шайбой, вешняя труба тоже закрыта подпорной шайбой. Внутреняя труба вставлена во внешнюю так чтобы растояние между шайбами было 15- 20мм, диаметры писал выше. Никаких завихрителей не должно быть, просто шайбы. Потом все это можно вставить в основную трубу например Ф100мм и вот в этом зазоре, а он уже будет 17 - 20мм и ставим завихритель. Хотелось бы посмотреть результаты кто повторит;).
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А нарисовать :|:...
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Такая и была)
    Мысль понял, но так не смогу сделать
    Наверное не смогу, открываю дверцу горелка тухнет, и сверху все заделал с целью газоплотности)
