1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Погорела сутки.
    Буду делать надув.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сопротивление большое. Т. е. просто на воздухе не работает?
    Не с этим конструктивом. А когда горела не коптила?
  3. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Нет, на воздухе конечно работает, просто при открытии дверцы тухнет. Думаю потоки меняются или значения сопротивлений), развернуть дверцу в котельную то можно, только не хочется - ваняет).
    Про "коптила или нет" не могу сказать, замечено не было, но стенки в котле стали не такими белыми, а скорее светло коричневыми, могу предположить что ВВ не хватает?
    Почему ни с этим конструктивном?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А в плане нагрева системы отопления как?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Черновата труба внутри, надо еще воздуха или топливо уменьшать количество.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для атмосферной большое сопротивление, а для надувной маленькое будет.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Попробую уменьшить сопротивление. Систему греет хорошо.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, по мои наблюдениям - ненадо добиваться идеально белого налета, пишешь греет хорошо, вот теперь увеличь подачу ВВ, будет весь котел белый, а получишь что греть будет хуже и расход масла больше. Это понимаешь когда есть с чем сравнить, тобишь в течении длительного наблюдения. Самое лучшее это найти переход когда дымит к только дымок исчезает, при этом как писал будет бурый налет в котле, но при этом максимум отдачи.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё верно, только если часть ВВ не участвует в горении ;). Подавать нужно не только оптимальное количество воздуха, но и в нужное место. Вынос теплоты с лишним воздухом снижает КПД горелки больше чем небольшой недожёг.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну вот этого и добиваюсь) Все за герметизировал, и ВВ идет только по каналам в жаровую.
    Идеально поиграться с датчиками кислорода, кнв123 давал схемку, да что-то я таких микросхем не нашел...
    Сегодня наигрался с этим завехрителем, и выкинул его) поставил назад "старую грязную прокопченную железяку".
    Для уменьшения сопротивления поступления ВВ сделал еще один канал. Исправил небольшие баги в ПО. Добавил еще одну аварию. Буду наблюдать...
    В общем - успокоил "чешущиеся руки". Всем спасибо за советы...
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Купить можно здесь.http://www.futureelectronics.com/en/Search.aspx?dsNav=Ntk:PartNumberSearch%7cCJ125%7c1%7c,Ny:True,Nea:True
    Лично я электронные комплектующие покупаю через http://stol-zakazov.com/ref/958 пользуюсь уже более 5 лет. Пока проблем не было. Была одна задержка с доставкой из-за урагана в США.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Простите мою не скромность, а ссылку на сам датчик не дадите. Заранее спасибо!
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про завихритель понятно. А про канал эскизик можно?
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Лямда зонд LSU 4.2 покупал в Минске на сервисе VW "Атлант М" на ул. Шеранговича.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, "чешущиеся руки" ручки не надо успокаивать, отопительный сезон в разгаре:)]. Про завихритель я так и думал что выкинешь. С лямда поиграться интересно, но не забьет ли его продукт горения отработки и где его ставить?
