1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так это смотря какой продукт ;):aga:. Если горения - то нет, а если недогара тогда ...:aga:. Я думаю что для начала, перед установкой, нужно сунуть вместо датчика холодную железяку, например трубку с холодной водой, и посмотреть что на неё налипнет. А уж если всё более мение нормально, тогда можно и датчик.
  2. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    У меня стоит 200 мм выше врезки котла в дымоход. Работает второй год. Экспериментировал с разными датчиками. Однозначно нужно ставить с внутренним нагревателем. А из этой группы LSU 4.2, у него прямо пропорциональная характеристика. Правда для реализации нужна специализированная микросхема CJ125. Где купить давал ссылку выше. Схему контроллера выкладывал. В pdf файле описание CJ125/. Для тех кто знаком с программированием Mega8 думаю написать программу не составит труда.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Насчет схемы - можно и без этой микрухи. Если погуглить то много нароботок разных с этим датчиком, есть прошивки, просто надо все это поанализировать и подстроить под себя, вобщем надо позаниматься;)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот вам, электронщикам, и карты в руки ;). Такой прибор, да ещё доступный, каждому горелкостроителю нужен. Да и котлы настраивать. Я уже и отверстие в дымоходе просверлил :).
    Да, вчера ткопал свою старую горелку, похожую по конструктиву. Попробую рекомендацию. Регулятор поддува на внешнем заборе есть, или только тягой?
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У этого сенсора собственный подогрев до 400 град. по моему не должен закакиваться.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У него сам датчик закрыт экраном с прорезями для доступа газа, вот боюсь забьет весь этот лабиринт быстро гарью. А вытаскивать и чистить его как котел щеткой чето небольно хочется:aga:. Вобщем надо пробовать! ;)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А зачем насовсем в дымохд ставить? Постави, настроил горение на новую партию отработки и вытащил.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот выскажу свое понимание применения лямда - есть горелка и котел, выставляем максимально доступную подачу масла на шар по цвету пламени, это и будет максимальное горение (мощность) всей системы (котел, горелка). При этом если будем снижать эту мощность ничего не меняя, а просто подачу масла на шар, то тут лямда не нужен (по моим наблюдениям и убеждениям), цвет пламени остается тотже, подсос сам собой уменьшается из-за снижения мощности. При этом такую грелку в совокупности с котлом можно сделать до 25квт. А вот если дальше увеличивать мощность горелки, то нужен наддув и вот тут уже без лямда необойтись и нужно управлять вентилятором наддува. Так вот у меня до 25квт, я как несколько лет назад выставил шибер, а он у меня на котле стоит, так ничего и не меняется, просто если изменить то будет хуже или задымленность котла или увеличенный нагрев трубы. Поэтому и задумываюсь эксперементировать ли с лямда :).
    ситинец, да нет такой необходимости что перестраивать под отработку, а выставить достаточно точно можно и по цвету. Ну может это еще что у меня меняется автоматоматически подача масла на шар в зависимости от горения, а так один раз выставлен шибер и подсос (подсоса практически нет).
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А цена?
    Это смотря какая отработка.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, да обычная с автосервиза, несколько бочек с прошлого сезона, все одно и тоже.
    SMOLL1, опять это под бензин, насколько это справедливо под отработку и насколько надежно будет это работать? И какой эфект от этого пытаетесь получить?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у меня разная. Есть и с сервиса, есть и с производства, а есть и от дорожников и от геологов. Температуры на распыле у них разные. От геологов летнее почти как трансмиссия, а с производства гидравлика. Потому и настраиваю.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Может быть применѐн при проведении регулировки топливных систем любых типов (бензин, газ, дизельное топливо, спирт…).
    От отработки зависит - в некоторых маслах есть свинец в качестве антизадирной присадки...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    [quote="SMOLL1, post: 5000453, member: 199465"
    От отработки зависит - в некоторых маслах есть свинец в качестве антизадирной присадки...[/quote]
    Жаль, тогда у меня точно не будет. На штампах свинец штампуют.
