1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вчера замучил эксперементальный образец (полетел терморегулятор и шарик с нагревателем спёкся в масле :(:)]). Всё закоксовалось. Нагреватель еле вытащил. Хорошо что горелка Седого в резерве лежала. Буду переделывать шарик и искать хороший пропорциональный терморегулятор. Но работа шарика с подогревом мне понравилась. Только нужно стабилизировать температуру.
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ВОТ такой регулятор я от жадности заказал) - у китайцев как бы всего то 500рублев кажись обошлось.
    лежит пока - пригодится)
    размером с пачку сигарет.
    https://ru.aliexpress.com/item/Willhi-WH7016E-Electronic-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-switch-0-1-degree-precision-control-over-temperature-alarm/581521471.html
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    alex3168, что-то я в описании не нашел что он пропорциональный? Ткните носом) А если нет, то как говорил один мой знакомый КИПовец, "эт система унитаз"
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо. Я в анлийском не очень, но по моему это двухпозиционный регулятор, а мне нужен пропорциональный.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я вот подумываю свою "систему унитаз" (комнатный термостат, и режим Старт-Стоп) перевести на ПИД-регулирование. А то сейчас до следующего запуска топка успевает остыть, хотя дельта всего 0.3 градуса уже стоит. Как думаете, стоит?
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    А чем вас вкл- выкл не устраивает?)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В этом случае не устраивает. Большой гистерезис и местный перегрев поверхности шарика в зоне нагревателя. Хотя для других целей очень бюджетный вариант. Только я не умею покупать в такой системе :|::(.
    Ну ПИД слишком круто. И на такой горелке труднореализуемо. Проще наверно трёхступенчатое замутить, со ступенями разной мощности ;). А алгоритмом можно достаточно плавно сделать.
  8. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Я тоже не умею, товарищь -заказывает всякую хрень) и меня соблазняет...там покупать но не так все сложно однако)
    кажись КИВИ кошельком тоже можно оплачивать.
    у меня программа на две ступени- два режима,(два шима, два клапана) но этим не пользуюсь так как на малой мощности не очень...
  9. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:alex3168/ Как твоя надувная горелка поживает ?
  10. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Пока никак)
    стоит рядом с котлом на полу подключена полностью к автоматике но стабильности факела пока нету.
    кароче пока забросил ее.
    работает в котле старая горелка, и неплохо работает, вырубается только когда масла нету...
    с надувом тоже пока не врубился:aga:
    если его много то валит дым со вех щелей)
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно не очень ;). Я про две горелки в одной топке. Одна например на 10 кВт, а вторая на 15 кВт. Обе в сторт/стопе. Можно очень интересно замутить.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    Реальней две форсунки в одной горелке...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как ВВ оптимизировать? Нет, две горелки в одной топке, инеач очень сложно настроить будет.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Похоже, но не то. Нужно до 150 градусов и датчик в термостойком исполнении. Горелка всётаки :)
