1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, да ну конечно два шара в одну жаровую:)]
  2. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Переделал свою горелку на двухголовую. Справа первый "блин" с тремя отверстиями в шаре, слева с одним. Но что то не нравится мне как они работают. То смесь богатая (черный дым, горелка мокрая) то гаснет от недостатка топлива. Приходится периодически подстраивать кол-во масла на шаре. Эксперименты пока прекратил, времени больше нет. Купил дизельную горелку, буду переделывать на форсунку по системе КНВ.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сделано хорошо, но для такой большой мощности нужен наддув. Интересно сколько масла будет жрать такая горелка:)]?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если две- около 10 литров в час. С тремя отверстиями по о, 27 отработала прошлый сезон. 6-7 литров в час. Можно без наддува, только хорошо заточенный котёл и высокая дымовая труба и хорошим сечением. Котельная тоже должна быть большой. Иначе выгорает воздух очень быстро. Если притока мало то будет гаснуть. Кстати мокрая, но без нагара очень хорошо. И подача на каждую должна быть своя. Кстати если будет перегреваться, ставьте тепловой экран. Во внутреннюю трубу тоже можно экран. Хуже не будет. Температура головки чем ниже, тем лучше. Перегрев- враг номер один.
  5. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Эта горелка проработала у меня 1 день. Когда работали все 4 (0,2мм) отверстия расход было 5-7л/ч. Но даже при этом температура в котле росла ооочень медленно. С 20 до 70 градусов удалось нагреть только часов через 6 непрерывной работы и выше уже не поднималась. При тех же исходных условиях на дровах система за пару часов нагревается, а при желании можно и вскипятить. Пробовал по всякому выкладывать тоннели из шамота в топке, кое-какие результаты были но я ожидал большего честно говоря. К сожалению нечем было измерить температуру выхлопа. Перед установкой горелки котел был вычищен чуть ли не до блеска. Померзнув один день вернулись пока к дровам.
    Буду делать второй котел конкретно под наддувную горелку, а КЧМ подтапливать дровами при необходимости.
    седой2, а в центре что за трубка?
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Горелка с тремя отверстиями нагревает систему в помещении 500 м2 за 25 минут. Котёл трёхходовой, промышленного изготовления. Мощность котла 27 КВт. Пламя проходит по всем ходам и видно в регулировке шибера. Скорость нагрева 1 градус за 1,2 минуты. Мощность избыточная. Топка маленькая, выложена из шамота толщиной 5 см. Вырезалась конкретно под размеры камеры. Котёл кстати плотный. Все дверцы с асбестовым шнуром. Если топка большая можно выложить внутри из шамотного кирпича камеру с открытым верхом, оставив зазор 2-3 см до пода. Шибером подпираем до срыва пламени. Стараемся весь воздух подать только через горелку. Если его мало, то можно сделать доработку по фото в соседней теме. Если появляется низкочастотная вибрация- явная нехватка тяги. Остальное- только по результатам горения. А ещё: пламя до мишени 4-6 см. Если будет упираться в мишень- отодвигайте её. Следите за нагревом головок. Ваш вариант требует установки тепловых экранов на дверцу. Через шпильки из 3-4 мм металла. И как можно больше площади.
    В центре трубка подачи ВВ.
    Температуру выхлопа можно просто оценить косвенно. Когда работает дровяной котёл в метре от котла за трубу можно взяться рукой. От горелки нагревается несколько больше. Дедовским методом. Водой. Если образуются шарики многовато. Надеюсь понятно.
    А так красиво. Огневую трубу можно будет укоротить. А перегородка в котле есть? Обычно ставиться горизонтальная перегородка.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рано прекратили. Изменение подачи связанно с перегревом масла в бачке. Примите меры и обогащение стабилизируется.
  8. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Пробовал ставить лист стальной сверху, посередине и снизу сразу над горелкой - вроде лучше, но кардинально картины не меняет.
    Тяга хорошая, труба 200мм 8м. Горизонтальный участок 1м. Взяться невозможно ни на дровах, ни на горелке, вода шипит.
    Прекратил эксперименты еще потому, что не понятно с управлением. Как ставить датчик пламени - непонятно, в каждую или общий. Одна горелка погаснет, а датчик не увидит этого, т. к. от второй засветка идет. Да и блока управления нет. По этому купил дизельную горелку, в ней уже все есть и работает, проверил. Приедет форсунка, попробуем. Может быть когда нибудь и вернусь к баббингтону. Времени конечно потрачено много, но я думаю это не пропадет даром, опыт бесценен.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Akazancev, сколько метров кв и какое помещение планируется отапливать?
  10. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Мастерская в арочном ангаре 350м2, утеплен 100мм мин. вата, общая высота 8м, на высоте 3,5м натянуты банеры. Достаточно +16..18, не больше
    По периметру 6 регистров по 6м из 76 трубы в 4 ряда. Общий объем системы около 800л.
  11. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Я тебе одну умный вещь скажу только ты не обижайся)
    целесообразней для твоего помещения в место регистров поставить пару теплообменников с обдувом.
    проще говоря радиатор-вентилятор.
    у нас построено новое помещение под слесарку на 500кв.м. потолки примерно- 10-15м)
    установили 4 калорифера у каждого свои трубы подачи-обратки и насосы, все правда не самодельное)
    могу фото сделать.
    регулировка тепературы калориферов скоростью вентиляторов- стоят регуляторы на 5положений
    правда еще пуска не было- ждемс) горгаз уже подписал, с врезкой тормозят...
  12. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Изначально тоже были такие мысли, но как узнал цены на готовые теплообменники поехал за трубой для регистров. И они справляются очень хорошо, когда прогретые. Пока проблема в том, что на ночь горелку не оставить без автоматики в результате все остывает за ночь.
    Сварю второй котел под горелку, от нее запитаю регистры, а на КЧМ повешу пару тепловентиляторов для быстрого разогрева.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Китайский тестер с термопарой за 5 баксов решает эту проблемму:super: Только температуру ниже 200 опускать не советуют.
  14. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вот все пугают, ниже 200 не опускать, конденсат, плохая тяга...
    Ну товарищи не знаю. У меня сейчас выхлоп 80 и не вижу я вашего конденсата, да и с тягой проблем нет. Наоборот почти полностью закрытый шибер. Зато уверен что все не вылетает в трубу.
  15. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    В какой именно точке выхлопного тракта?
