1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    После шибера
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В центре трубы или на поверхности?
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, Аналогичный результат по температуре выхлопа, конденсата нет, тяга стабильна во времени на разных мощностях горелки. Шибер практически полностью закрыт, поддув в котле полностью закрыт, весь ВВ через горелку.
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Конечно в центре, на ощупь вообще градусов 45, можно бесконечно долго держать
  5. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    2 радиатора 2108 за 60$ +вент 48$+проф. труба10$+2 гофр трубки нерж 3/4 20$+фитинги 10$,примерно 150$ 30 мин (одно полено) в гараже (8*5*3.5) ташкент
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А отработку куда лить?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я так понял это два радиатора... а почему соединены в послед а не в парраллель :faq:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В данном конструктиве это не важно.
    Мне для гаража больше понравилась контрукция из чугунных секций от экономайзера котла. Только ограждения нужны. Горелка прямо в первую секцию дует, а вентилятор обдувает.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну почему не важно... если уж ставить два радиатора... то и два вентилятора и все в параллель.
    А иначе смысл двух радиаторов..:faq:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да можно и с одним вентилятором. Сложить радиаторы один на другой и продувать совмесно. Вопрос в теплосъёме и необходимой температуре воздуха на выходе. А параллельное или последовательное соединение по воде влияет только на минимальную скорость циркуляции и на гидравлическое сопротивление системы, хотя при таких сечениях как на фото. влияния радиаторов ничтожно малы.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При последовательном соединении КПД второго радиатора резко падает...
    Так как ему достается уже остывшая после первого радиатора вода... Чем мощнее вентилятор тем лучше КПД радиатора... а чем лучше КПД первого радиатора тем меньше КПД второго...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тут нужно говорить не о КПД, а о теплоотдаче. Сумарная теплоотдача системы определяется расходом теплоносителя и разностью температур. А скотько теплоты будет передано воздуху с каждого радиатора в данном случае не важно. Сумма не изменится.
  13. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    причём тут кпд, есть понятие рассеиваемая мощность и она прямо-пропорциональна площади, в данном случае радиаторов, один было мало, котёл кипел. Сендвичем плохо продуваются, а в параллель неудобно конструктивно
    котёл "всеядный" гаражный мусор, дрова, уголь, электроконтур 3ф 6квт ,а отработку в топку горелкой, которая в разработке
    да и аминь
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В данном случае Обдуваемой площади...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и я про то. что тема про горелку :aga:. А вы: ноги, крылья... :)]
    Давайте лучше о бабах :)]
    Так она ся обдуваемя, скорость обдува разная.
