1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    От 500 эвро а суть таже
    про горелку n1
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Smoll1, беру свои слова назад, сегодня обнаружил следы появления конденсата. Убрал свои завехрители, t уходящих поднялась до 120. Буду наблюдать. :hndshk:
    У нас тут всю неделю обещают ниже 30, тест драйв горелки)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Конденсат может банально замерзать в трубе - и его вроде и нет. Насколько помню, у Сони100 сожрало колено дымохода с жаропрочной нержавейки...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в боксе уличный кусок трубы от земли и до колена выхода из бокса (примерно 2,5 м в высоту) в том году замерз внутри за два месяца. и перекрыл выход дымохода. Пришлось паяльной лампой отогревать...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    ТЭН поставьте. Только из нержавейки и воздушный.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я говорил с металлургом. Он долго и много мне объяснял :faq:, я понял только что это косяки плавок. Нарушение технологии, чаще всего банально экономят, вызывает неравномерный состав сплава. Отсюда и очаговая корозия.
  7. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Зачем ставить тен в дымоход? Проше его изолировать.
    У меня на рабочем режиме (60 на выкиде котла) в дымоходе 120-130, сжег тонны 1,5 следов коррозии не заметно пока. Горелка пока работает только днем, ночью все остывает градусов до 10.
    Зачетно:super:
    Насколько я понимаю емкость вашей сис-мы небольшая? Какой мощности вентилятор? Каким образом соединили с радиаторами трубу, там ведь под соединение "хомут вроде"?
  8. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    а химик бы сказал ...что жаропрочка не кислотоупорка) и когда есть конденсат неизвестного состава то может и прожрать)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Замерзает у человека ниже врезки. Там изолировать бесполезно. Наличие корозии определяется не только конденсатом. но и составом топлива и качеством материала дымохода. Если у вас на выходе из котла 60 градусов, а на улице -30, то конденсат обязан быть.
    Там очговая корозия. А человек, у которого консультировался, работает именно на производстве специальных сталей. По химии, основная кислота в конденсате при сжигании отработки сернистая. Да и та присутствует в небольших концетрациях.
  10. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  11. dimarzio
    dimarzio
    dimarzio
    Терновка
    Ёмкость 48 л.,про вент целая история. купил в нете по ошибке не дующий а втягивающий через себя (разница в одну букву в маркировке) От простого реверсирования появился шум от лопастей, ставить перед радиаторами не красиво и мотор греться будет. крутил, вертел,отрезал лопасти, перевернул, приварил,мотор реверсировал 220в,06А .На горловины радиаторов накрутил Г-образные муфты, помоему дюйм с четвертью, пришлось подрезать ободки на горловинах, а так всё тютелька в т. подошло, уплотнял фиксатором резьбы, кстати вся вода на нём,без всяких подмоток
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :aga:Не таких тем и без меня в нете много :)]. Я про тепловентиляторы. А за вас рад. теперь не замёрзните ;).
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Буду постараться. Эта неделя у нас обещает быть с серьезными морозами.
    Устранил все мелкие проблемы и жду этого испытания экстремального.
    Все тоже приутихли в обнимку с котлами. Хорошо, когда тепло.
    Если отработка хорошо подготовлена, отстояна, то иногда возникает
    вопрос, зачем делал контроллер. Тухнет, если только масло закончилось.
    Делал, как топор, попроще и надежнее. Взять депульсатор, не точил и не паял
    баночку с иглой, да еще с шаговым двигателем на управлении ею. Тем более
    ШИМом не заморачивался.
    Все просто, кран шаровый под углом 90, в него трубка
    на шар, потом переход с 1/2" на 3/4', от смесителя тройник перевернул вверх ногами,
    по бокам штуцера в него на 8мм и слив 15, колпачок сверху с дырочками для
    сообщения с атмосферой (половинка от приблуды для заварки чая). Все б/у, нашел
    под ногами. Реакция подачи масла на незначительный поворот крана моментальная.
    Главное проникнуться идеей, все решается просто.
  14. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Испытания идут на ура 3дня морозец был 30-38;) дошла до режима без старт стоп кушала с апетитом 20-25 литра в сутки все нормально
    кому нужна отработка в нашем регионе:)] заваливают халявой только забери им выгодней чтоб ее сами забирали. сам подписался к СТОшникам они звонят забери а складировать пока места и емкостей не хватает
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Набирайте в прок. У нас раньше тоже отдавали. :( А теперь только за деньги.
