1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    да но куб трансформаторного как НЗ под снегом стоит и отработки уже 2 кубовых бака рядом с домом:victory: и еще приглашают забирать
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Берите сколько можите. Отработка не портится, наоборот отстаивается. Энергоресурсы лишними не бывают.
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Эксперимент не удался по запуску горелки по чертежам седого.
    Распыл есть но какой то слабый пламя длинной около 20-25см.Видно пыль несгоревшая летит вниз. Шар отверстие 0.25.У меня на 0.8 дыра была, аж гудела как самолет и работала бездымно. А тут просто горит и все...
    Давление от 2 до 8 очей пламя одного размера, как будто в шаре дыра слишком маленькая, пару минут поработала полный подвал дыма.
    Что может быть?
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    пусть не спец но дай видео на пол минуты есть несколько но:hello: подача масла мала или много воздуха
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У меня так было, когда пробовал 0.15, в итоге сделал 0.3
  6. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    И у меня 0.3 горит супер нужно фото? могу дать
    три недели не чистил только топливо добавлял на полную горит. морозы давят но пока вытягивает
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ну если мало масла то погаснет или срывать пламя будет, воздухом игрался но не помогло. Насос стоит од жучки подавал на него что 12в что 5в одинаково. Просто подключил шарик в руках напрямую ну сантиметров 20-25 лицом ощущаю воздух и то слабо. Теперь проблема будет дыру на 0.3 сделать:nono:
    Интересно посмотреть еще и видео кусочек если можно? Фото обязательно покажите. На улице -36 не айс все вытаскивать. Потеплеет до 15-20 тогда можно подымить на улице.
  8. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Сверла магазин радио детали обратись должны быть
    так горит, сама горелка, Tc уставка шара
    давление 3кг отверстие 0.3
    загружаю видео
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    У кого по схемам седого сделана горелка, какой диаметр отверстия?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня от 0,25 до 0,5 работает. Но и такое тоже было. Попробуйте шлифануть шарик. Возможно фаска илм заусенцы остались.
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    По памяти не помните какова была точная причина, у меня на 0.8 шар был тот вообще не шлифован был и работал.
    vasa95, Спасибо за видео, у меня на 0.8 шар так горел точно. Только пламя сантиметров 50-60 было.
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Я для ограничения пламени поставил камушек он рассекает пламя и далее только тепло а весь песок "мусор" в районе горения впереди
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А точно не знаю. Перешлифовал, прочистил отверстие, поставил, пошло. А какая толщина стенки в месте отверстия?
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Около 1 мм толщина стенки, я чистил перед тем как поставить дыра наполовину была забита.
  15. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Сейчас у меня гайка м10 с полусферой а до этого шар Ф23 толщина стенки в районе отверстия 0.7-0.5.
    испортил гаек 7 пока просверлил ровно по центру и чтобы прямо дуло
