1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Все расшарохал дырку, где то 0.35-0.4.Сейчас с 30см напор хороший, а с 50-60см холодок на руке. Земля и небо когда было 0.25 .Завтра буду пробовать. Кстати дырочка не сверленая была, под лупой не было захода сверла. Чем пробивали не знаю. Киловатт думаю 30-40 сниму?
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    30-40 любой сможет, вот 3-5 уже сложнее)
  3. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Добрый вечер, уважаемые горелкостроители! Вот наконец-то собрал и я свою горелку... долго читал форум, и благодарю всех активный пользователей! Ваша информация мне очень помогла. Сварил я бак на 40 л. тен от водогрейного бака, насос от газели- отопителя. розжиг на базе катушки, кондера и диммера. контроллер делают знакомый кулибин) котел у меня корди 16 кв. и дом 120 кв. м. с теплыми полами. саму горелку городил с подручных материалов... шар 35, пустотелый сталь 1 мм. орверстие 0.25. жаровая труба 150 и длиной 20 см. с дырками у основания. вв подаю сзади шара и по бокам перед ним. компрессор из холодильника и ресивер на 50 л. с редуктором. Сегодня был первый запуск! всунул в дверку котла, подал на шар масло 80-70 гр. воздух, искра, сразу горит! ураааа! но потом пошли мучения... как не крутил, не набирает темп. котел... закрыл практически шибер-стало лучше... масло подал практически максимум воздух 6-5 атм. начало греть! но на стенку котла плевалось маслом-убавил масло, стала падать темп. намучался и бросил ее топить...(закинув дубка все вернулось на старый лад. но скоро дрова кончаться, а греться нужно. знатоки, помогите советом, что не так я делаю? спасибо!
    добрый вечер, уважаемые горелкостроители! Вот наконец-то собрал и я свою горелку... долго читал форум, и благодарю всех активный пользователей! Ваша информация мне очень помогла. Сварил я бак на 40 л. тен от водогрейного бака, насос от газели- отопителя. розжиг на базе катушки, кондера и диммера. контроллер делают знакомый кулибин) котел у меня корди 16 кв. и дом 120 кв. м. с теплыми полами. саму горелку городил с подручных материалов... шар 35, пустотелый сталь 1 мм. орверстие 0.25. жаровая труба 150 и длиной 20 см. с дырками у основания. вв подаю сзади шара и по бокам перед ним. компрессор из холодильника и ресивер на 50 л. с редуктором. Сегодня был первый запуск! всунул в дверку котла, подал на шар масло 80-70 гр. воздух, искра, сразу горит! ураааа! но потом пошли мучения... как не крутил, не набирает темп. котел... закрыл практически шибер-стало лучше... масло подал практически максимум воздух 6-5 атм. начало греть! но на стенку котла плевалось маслом-убавил масло, стала падать темп. намучался и бросил ее топить...(закинув дубка все вернулось на старый лад. но скоро дрова кончаться, а греться нужно. знатоки, помогите советом, что не так я делаю? спасибо!
  4. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Прилагаю фото... IMAG0060.jpg IMAG0059.jpg IMAG0058.jpg IMAG0052.jpg IMAG0051.jpg
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сколько расход масла? Хорошо бы померить температуру дымогазов.
    По моему личному опыту лучше две дырки 0,25-0,3... горит стабильнее.
    Попробуйте не подавать ВВ. Тяга в котле хоршая?
  6. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Boom777, Долго читал, но не все внимательно, особенно окончательные
    решения и выводы. Жаровая, по себе сужу, лучше короче ф100 дл. 60-70мм.
    Труба без дыр. Это наружная. Пытался только с ней, пламя рваное и короче..
    Внутренняя жаровая ф70-80 (что подберешь) дл. 50-60мм и дырки у основания.
    По выносу масла, первое, по расположению электродов свечей, очень чувствительно.
    Хорошо зажигает, если близко к струе, но маслом закидывает топку серьезно.
    Пробуй менять положение, но при этом хуже поджиг, когда масло их не цепляет.
    По ВВ аккуратней, если через шар подаешь, то однозначно будет вынос масла с распыла
    и слива. Подачу ВВ, если нужно, только в корень, не переохлаждая местно жаровую,
    иначе наросты нагара обеспечены.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С одного отверстия? :aga: НЮ-ню.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    0.25мм это разве не 25квт?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. А подпорную шайбу забыли. На одном отверстии 0,25 будет примерно 10 кВт. Больше будет плевать масло. ВВ через шар подавать плохо. Есть же чертежи заведомо рабочей горелки.
    Откуда? Сами по расходу прикиньте.
    Диаметр отверстия мало влияет на мощность. Зависимость очень нелинейная.
  10. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    С расходом масла пока не понятно... а дымоход 11 метров-тяга как паровоз
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да в такую погоду тяга и на пяти метрах будет. Если хотите чтобы апонент получал уведомления то цитируйте пост. С топкой дровами не сравнивайте. На дровах котёл даёт больше номинала.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я то же по началу печалился, а потом прикинул сколько надо сжечь отработки, чтоб заменить одно ведро угля и все встало на круги своя...
  13. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Ошибку с свечами уже понял. За 2 часа работы заплевало-искра не пробивала... А если аа не через шар и не через трубу, то как? С чертежами седого мне не понятно как вв поступает?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Подсасывает через отверстия в жаровой. Обеспеченно хорошее перемащивание. Удачная и стабильная конструкция. В вашем котле должна очень хорошо работать. Советую :).
  15. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    То есть мне нужно сделать 2 по 0.25 чтоб хватало? чтоб грело я 5 атм даю на шар-меньше не хватает. А что даст подпорная шайба?
