1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Оставьте пока одно отверстие. Сделайте надёжную горелку и скорее всего вам хватит. При круглосуточной работе суммарная теплоотдача будет соизмерима с периодическим протапливанием. Подпорная шайба многое даёт. В часности защищает шар от нагрева, формирует зону разряжения, ограничивает воздушные потоки в районе формирования распыла.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Мне нравится как у меня на 2 атм горит, увеличение ни чего не дает...
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот наблюдаю уже некотрое время, люди бросаются делать по Седому даже не зная что их впереди ждет. А сам очередной раз прихожу к выводу - ну не рабочая это вся конструкция. Я бы даже сказал не конструкция, сбор разнообразных идей в нерабочую конструкцию. Да и делают ведь - "я сделал по Седому" совсем не то что он предлагал не понимая чего он хотел добиться - инжекция, попытка подать ВВ в корень с подмешиванием горячих газов из топки и т. д. Лучше почитали первую ветку, да и сделали на крестовине. Попробовали что это такое, что дает подпорная шайба, как ставить электроды, какая должна быть жаровая, как поведет себя горелка на котле (особенно еще какой котел), понять сколько надо подать масла и воздуха в шар, как регулировать ВВ шибером и подсосом. Мне даже смешно когда люди пытаются, ну зажечь ладно, а вот настраивать на открытом воздухе. И получается что воткнули ее в котел, а там знаете что и как:)].
    on_off, полностью согласен! я бы сазал 2-3атм достаточно и на самом деле увеличение ничего не дает. Так-же про Т масла - 60гр достаточно, но при этом нужно быть уверенным что 60гр именно льется на шар, а не в баке нагрева.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И как у меня сейчас эта "нерабочая конструкция" хорошо дом греет :super:. Вчера так и не добрался свою поставть, резервная Седого стоит. Я не скажу что мне абсолютно нравится эта горелка. да и свои идеи проверить хочу. но то что устойчиво работает - факт.
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    И я обе руки ЗА. первая горелка и у меня была на крестовине. на открытом воздухе горела только в путь гонял ее несколько дней для уверенности а воткнул в печь все испортилось и пришлось все заново настраивать переделывать.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, Да работать может и будет побегав вокруг нее с бубном, болгаркой и сварочником, но вопрос как будет работать, это как - "скульптором стать легко, берешь камень и откалываешь все лишнее", а в итоге уже получается не по..., и не совсем по...,а по...:)]
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    У меня на крестовине 50мм, нар на 25 с отверстием 0.8 горела одинаково что на улице что в котле. Может вернуться:).А седого горелку отложить до весны, на улице погонять поднастроить. Просто сейчас негде, в подвале дымить не буду. А крестовина обкатана, ставь новый шар и в путь, да и на баке крепление есть под нее. Я конечно с новым отверстием сегодня попробую и раскажу может и?
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sergb1970, 0.8 многовато, 0.3 - 0.4 самое то. Как проверить отверстие, я сам этим давно пользуюсь - берем первую струну от гитары, если есть чем померить то померить, а так она какраз 0.3мм. Откусывем кусочек и пробываем ее засунуть в дырку, при этом она должна входить туда с натягом. Если чуть болтается, это многовато будет! Удачи!
  9. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Однозначно нужно эксперементировать и пробовать все варианты. Но вот одно! Можно сделать горелку по седому, а гореть она может у каждого по-разному.поэтому считаю, что обвинять рабочую конструкцию нельзя! Нужно все подстраивать под свои требования (понимая их конечно, что не у всех выходит) это примерно тоже саме, что сравнивать расход топлива на олинаковых авто. он всегда будет разным! все в наших руках! Ну и мозгах)
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    У меня сейчас новый шар, на нем и буду пробовать. Эх хорошо что есть основное топливо уголек. На следующий сезон думаю если все будет пучком, уголь резервным топливом будет.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Boom777, Да никто ни кого не обвиняет, закрыли мы давно эту тему обвинений:)]. Вот посмотрел твои фотки, но это-же совсем не по Седому, это так что взято от его конструкции. Седого конструкцию многие уже пытались повторить, но у каждого получилось по своему. Конструкция Седого это не только взять шар и засунуть его не в крестовину а в кусок трубы с подпорной шайбой и электродами поджига сделанных из свечей.
    Sergb1970, не у меня топлением углем (топил 1 год), воспоминания "черные" о нем, в прямом смысле этого слова. Одним словом мне хватило:)]! Кстати масла надо заготовить по обьему столько-же сколько угля, вот так:aga:
    И еще как сверлить шар - лучше его зажать в сверлильный станок, а сверло с низу закрепить в тисочки - тогда хорошо виден центр шара при вращении, да и сверло можно подправить не теряя соосность. Точить сверло алмазным натфилем под лупой:super:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да ничего я с этой горелкой не делал. Заработала практически сразу. Так и использую как резервную. Да, ещё на ней шарики проверяю иногда. Короче примерно как эталон :super:
    А я в этом году и не покупал. Отработка теплее :super:
  13. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Н
    Ну да, почти как у Седого. Делал с того что было под рукой (в основном приемныетрубы от газелей) много натупил с розжигом, свечи засерает...
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я тоже не покупал, из топлива еще дрова для бани. Вот надо еще для бани горелочку...
  15. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Если по чертежам не понятно, то все размышления мотай на ус. Седой не раз писал,
    что дополнительно ВВ может и не нужно. Все по месту, у каждого свое.
    У меня тоже 11м труба, писал не раз, что больше не повторяюсь а применяю идеи
    под свои условия. У меня шибер прикрыт почти полностью, по работе на звук
    делаю, горелка душится начинает. А так тяга всасывает аж горелка к котлу липнет.
    Не конопатил вокруг пластины и вторая дверка не идеально плотная, вот и ВВ.
    А суммарно, на прогретой горелке, делаю пламя соломенное и почти бездымное.
    Топливом и воздухом добиваюсь нужной мощности.
    Горелка сама посчитала сколько ей нужно ВВ при такой регулировке, иначе
    ни гореть, ни греть не будет, если что не достает. Вот тогда и заморачиваться,
    а не изначально наворачивать разных прибамбасов. В простоте сила.
