1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Куски масла конечно не летят, но распыл отвратительно не качественный), но я же не говорю что надо держать 1 Атм на шаре во время работы. Я просто рассказал как я модулирую давление на шаре во время поджога, и что так лучше зажигается "именно на моём железе и в моём котле".
    Вы спросите почему зажигается лучше, ответ "проверено на практике уверенного запуска, а вам решать"
    Огромное спасибо всем "старикам" (Сергей, Олег, и другие) за помощь и информацию, с Вашей помощью я пережил две недели морозов (-35...-45) в тепле, и не просто в тепле, а уютном и комфортном тепле... (без угля). В пятницу обещают потепление)
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, Без угля ой как я тебя понимаю:)].
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Полностью согласен. Продувать ПВ крайне неэффективно.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, Давай поясни почему).
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну потому что через отверстие 0.25 за небольшое время не подать необходимое для качественной продувки количество воздуха, использовать для продувки компрессор невыгодно. Куллер от компа продует качественнее и с меньшим энергопотреблением.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Наверно потому что через дюрочку 0.25мм много не надуешь.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, Но ведь никто не попробовал, а ведь этого воздуха что через дюзу вполне хватает для горения.
    И тут несколько продувка, а больше насыщение топки новой порцией воздуха т. к предыдущая вспышка сожгла весь кислород и этот обьем воздуха кудато надо сдвинуть, как только не в трубу. Вот в этом вся и фишка продувки в паузе. В принципе можно и не дуть, это все зависит от сопративления по ВВ горелки, а также наличие паразитного поддува, но паузу делать обязательно сразу после вспышки и погасания.
  8. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Аналогично. Почему раньше не нашел эту затею. Не, правда была попытка всунуть
    в котел трубу с дырками, но попурзался и бросил, жена за негра принимать стала.
    По поводу Сереги и его идей не нервничай, консерваторы в Англии все такие.
    Седой доказывал ему и сдался, я пытался и тебе не советую. Какая нафиг продувка.
    Тут, пока контроллер доводят, вручную кочегарю. Так, чтобы поджечь, столько туману
    масляного пытаюсь наделать многократными нажатиями на кнопку воздуха. Только
    тогда хорошо подхватывает когда электроды как ежик в тумане. Вот я и вернул
    контроллер на перепрошивку по этому поводу, когда это яблоко на голову мне свалилось.
    Вот пришел проверить ее работу, в случае сбоя пламени в ручном режиме остановить
    ее некому, маслом зальет. Но как настроил, так и шуршит. А ведь никаких наворотов
    пока. Установил регулятором давление и кранциком масло для необходимой мощности.
    Таблетка рулит за меня всю ночь, регулирует нагрев ТЭНом. Вот и все.
    Контроллер делаю больше для безопасности и понтов. Исполненный правильно
    замысел Седого в трубе (так обозвал ее меос) дает стабильную работу. А если
    приложить мозги, то и удобная разборка будет. Я трубу с двух сторон фланцами закрыл.
    С одной стороны линза, на другом висят все атрибуты подводки. Раскрутил две крепежные шпильки
    и все куски у тебя на руках, делай что хочешь, вноси изменения. Вот такой конструктор.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Valiantsin, давай фотку в студию со стороны трубы:)]. А лучше нарисуй-ка что у тебя получилось;).
  10. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Жарит -20 и с ветром, пурга. Восточный ветер, я как дом построил, так назвал его..привет от Ельцина.
    Кабы знал, окна огромные, много и все смотрят на рассвет. Был бы дом поворотный, как
    америкосы сделали, то отворачивайся от ветра и все дела. Когда дрова, брикет топил, то практически дежурили всю ночь и в доме чуть выше 15. Поэтому ее снимать и фотать никак, Ветер в окна,
    а горелка без останова упирается трое суток.
    Но это земля и небо. Недавно запустил, поэтому хожу и посматриваю, скучно. Не то что раньше, пылишь, дымишь, выгребаешь, носишь - романтика. Сейчас покопаюсь в фотках, что при изготовлении
    сделал и выложу.
    Внутренняя жаровая еще не закреплена, просто лежит в горелке, поэтому криво. По длине она чуть короче
    наружной сотки. Пока внутреннюю достал. Со свечами играюсь. Электроды цепляют масло и на выходе
    растет шишка нагара, она потом сбивает пламя на бок. По бокам две трубы плавно изгибом в корень
    факела подают ВВ. Закрываю и сразу чувствуется, давится. Без наддува, тяги достаточно, шибер
    почти прикрыт, до спокойного шипения горелки.
    Ну как то вот так. А рисовать я не умею, не Ваня Гог.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    без рисунка не понять где у вас там свечи и как...
    Почему ни кто? Я пробовал, только посмотрел что это "лишние малоэффективные телодвижения", еще и пылит пока масло стекает 2 - 3 секунды ...
    А вот про паузу между запусками Вы абсолютно правы, только у меня это 40 сек...
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Valiantsin, Ок! :super:. Давай я это изображу в Splan7, а ты уточнишь и проставишь размеры ок!
    on_off, я долго эксперементировал с этой паузой, достаточно 10-20сек, просто если туда еще и подуть эта пауза просто сокращается в разы. Еще раз хощу заметить это справедливо только если топка холодная - меньше 20гр и нет тяги.
    С электродами это тоже целая история проб и ошибок (ближе к шару, дальше от шара, сверху, снизу, горизонтально вертикально). Единственно дал хороший результат когда дул принудительно в корень через шар, но пришлось отказаться от наддува. Поэтому пришол к выводу надо делать только убирающиеся электроды из зоны факела, так сейчас у меня и работает. Мой совет делать электроды из нихромой проволоки - нет окалины, а в результате меньше наростов .
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    P. S. Кстати, на первом фото хорошо видно, провода, наконечники и свечи.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Эксперимент с новым отверстием потерпел фиаско, тоже самое летит не сгоревшее масло. Пару раз на несколько секунд запустил дыму в...Я думаю может масла много, не успевает сгореть?
    У меня на подачу 8мм трубка, а когда 0.8 шар был была на 6мм (везде внешний диаметр).
    Проблема зажеть от свечей, зажигалкой с пол тычка.
  15. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    У меня при всех правильных размерах и уже поработала, как вдруг,
    точно не нагретая паяльная лампа. Струя и, видно, как летят и горят
    большие капельки. Не факел, да и звук другой.
    Снял, и откуда, на шаре спереди какая то паутина непонятно
    из чего. и ворсинок. Через чулок же заливаю.
    Прочистил, почихала, пока котел выгорел от масла и запела опять.
    В твоем же случае - размер и качество исполнения дюзы, давление воздуха,
    отработка (качество) и ее температура от которой рождается толщина
    пленки, а отсюда и распыл, на что нужно обратить внимание.
    Кстати, это не у тебя шарик со спичечную головку?
    В этом случае не пленка, а ручеек. У меня шар на 32, средне оптимальное,
    минимализмом не занимался. Все гемморы обычно от своих выдумок.
