1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Надоел я вам уже наверное...поставил трубку на 6мм (нутро где то 4мм). Какое расстояние между шаром и носиком подачи масла. И в какую область направлять (середина, ближе к отверстию)?
    Шар у меня на 40мм. Пойду переделывать подачу, но я вот не пойму почему на 0.8мм работала?
    Там на 6мм трубка и стояла, нонсенс.
    Такс кажется допираю сейчас с двигала масло черное было, а на старом шаре была гидравлика. Она и так жидкая при комнатной температуре, а когда разогреется вода водой. Вот скорее из за этого и есть. Завтра с бочки зачерпну другой.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    У меня где-то 3 мм. Но я думаю тут вообще можно без "носика"...
    Вы же говорите от зажигалки с пол пинка, значит смесь нормальная (ну это я так думаю, а то сейчас по налетят на меня...).
    Если от искры не зажигается, может искра не такая, или не там где надо)
    А что такое вскрышной комплекс?
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Разрез Назаровский комплекс Srs (k)-4000 (экскаватор роторный)
    Подачу искры буду переделывать перед линзой, это потом. Все таки кажется масло густовато, завтра попробую на другом. Только проблема как буду сливать с бочки на улице -36 круглосуточно почти 2 недели. :)]
  4. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    На бога надейся, а сам не плошай. Все подсматривай, что народ говорит,
    но шапку под себя примеряй. Я тоже забомбил 1мм между шаром и трубкой,
    как меос писал. Только запустить хотел первый раз и никак. Воздух
    идет слышно, но не горит. Я ей газеты почитать. Читает, даже весело гудит,
    но газета. Сгорит она и опять ноль. Страсти. Снимаю, в этот зазор 1мм
    что то пыталось пролезть, но не вышло. Короче, бобровая плотина на трубке
    в первом пуске. Я в сердцах трубку на наждак, миллиметра 3 от шара получилось.
    Поставил, как в голову пришло, на начало свала полусферы. Трубку (внутри может 8,
    толстая, что нашлось с изгибом уже) не таскаю ее туда сюда. Она входит намертво
    в выход крана шарового. Вот тут и затея. Помогал жене выливать водуиз тазика?
    Когда воды много и сильнее вылить, то дальше растекается и наоборот.
    Короче, минимальный поворот крана дает увеличение или уменьшение
    факела моментально. Пленка образуется от количества и температуры масла,
    а не от какого то идеального положения.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Valiantsin, Вот приблезительно твоя горелка, давай размеры D и L, ну или че нетак поправить. Могу в Sp7, если сам сможешь поправить или кому интересно.
    Sergb1970, от зажигалки говоришь зажигается и горит стабильно?
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:Смотрю на фото и описание, насоса от газели- отпителя немноговато? :ogo: Чем подачу регулируете на шар?
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Немного картинок.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sergb1970, воопервых нужно закрыть ту часть где шар, во вторых надеть внешнюю трубу, если зажигается от зажигалки, а от искры нет, двигайте вперед электроды, должно зажигаться.
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я закрывал и во внешнюю запихивал, а как без этого. На видео выше без внешней срывает пламя (так и должно быть). Поджиг на потом, сейчас актуально почему льет.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sergb1970, что значит льет? Сделай фото как подается масло на шар.
    Посмотрел внимательно фотки, кажется причина - неправильно сделана подача на шар, тобишь масло не должно литься в прямом смысле на дюзу, а только на шар и на шаре должна образовываться обволакивающая пленка, как шапка. Эта пленка недолжна вибрировать, колыхаться, а быть как зеркало. Если колышется или идет волной, надо доводить механику подачи, чтоб небыло малейших заеданий или делать что-то подобное дозатора. Трубка должна стоять относительно шара так -
  12. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    То, что на фото так и будет фыркать. Очень длинный путь подачи масла. Оно уже холодное попадает на распыл. Поднимайте температуру. Место и качество подачи масла в зону распыла играет ключевую роль. Без внешней трубы не создаются условия нормальной эжекции воздуха в корень пламени. И зря Вы прикрутили двумя болтами одну деталь к другой. Это конечно Ваше право. Всё сворачивается резьбой на хвостовике шара.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот Олег привет! да согласен, надобы конечно померить Т. на самом шаре или в бачке держать температуру 70-75гр.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Привет, Олег! Как твоя новая орелка поживает?
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Судя по шлангу, мне кажется, что масла очень много на шар льётся и не в то место (слишком близко к отверстию).Надо ставить дозатор (депульсатор).
