1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    В работе.
  2. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Пока краником и регулятором вольтажа на бп, пока умельцы контроллер делают, потом скорость можно будет любую задавать. Но скажу, краном, тоже отлично выходит.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это если отработка чистая.
  4. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Скажу, что и не очень лил... Кушает все! (Ну если конечно волосы и тряпки)..Слава Богу мне чистейшая достается.
  5. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    ВСЕМ ПРИВЕТа может воздуха уменьшить
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Шланг немецкий высокого давления там внутренне отверстие около 4мм.
    Спасибо всем пойду допиливать:)
  7. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Привет, Олег! Да, видимо один из факторов. У меня тоже композиция
    с длинным шлангом и в фольге, как теплотрасса в Сургуте на улице.
    Но мой Харлей, с твоей подачи и плакат на стене офиса, предполагает
    такое устройство. Все на виду и в хроме.
    Но я отбросил все условности, некая мелкая экономия электроэнергии,
    отработки и т. д. Как будто проект заказчику сдавать. Горелка любимое
    дитя и в мороз спасает. Поэтому, ей любимой все что надо и кушай сколько
    хочешь. Я наладил диалог с факелом и он мне говорит, чего и сколько надо.
    Главное зажечь его, а потом регулируй и доводи. Мой Харлей уважает
    температуру от 65 до 75 град.(инерция ТЭНа) И мне все равно какие потери
    в шланге. Такая температура, видимо, компенсирует их.
    По воздуху писали может заминка, у меня 2-3 атм. более спокойное и
    колорийное горение, выше более чистое пламя котел прожечь, почистить.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Моно блок позволяет избавиться от многих болезней. Пути короткие и внешних потерь мало. Остальное тривиально. У нас морозы до -20. СО имеет температуру около 70 градусов. Горелка сейчас работает с тремя отверстиями по 0,35. Монстр. Но расход небольшой. Качество котла пока рулит. Три хода это не КЧМ. Ещё ни разу не чистил. Больше чищу дровяной. Песок куда то исчез. Есть, но не такое количество. Думаю сказывается хорошие условия сжигания. Никаких нагаров на горелке нет. Только пыль прилипает. Работает с доработкой. Правда дует в высокотемпературную камеру из шамота. Всё на минимуме. Только четверть подачи. На полную- пламя видно на выходе из котла. Шибер открыт на полную. Труба на выходе не более 120 градусов. В метре от котла можно держать рукой. Вода в ведре на этой трубе слегка тёплая. Так что котёл- 99 процентов успеха. По сравнению с прошлой зимой разница колоссальная. Так что рекомендую трёхходовой, трёхдверочный котёл. Такая конструкция предлагалась в теме по котлам.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, Фото чуда котла в студию - трехходового с тремя дверцами. :)]. Три отверстия 0.35 это круто, на шаре Ф40 ? Про песок - практически тоже довел горелку до задуманного и заметил песка стало как-то поменьше, самое главное конус не растет навстречу факела, а песок практически весь осыпается в зольник, ну и на верхних регистрах заметно меньше, особенно сейчас когда хороший минус за бортом и тяга бешанная. Я вот че заметил, если горелка уходит в Стоп часто, то и песка больше оседает, может в Стопе не совсем гасить ее, а уходить допустим на 1/3 мощности или даже меньше. Надо это дело как-нибудь смоделировать и понаблюдать.
  10. седой2
    седой2
    седой2
  11. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    На мой котел сильно похож, но у меня по мощнее будет.
    Топлю бокс 250 квадратов, на улице -30, расход 110 литров в сутки.
    Согласен- хороший котел рулит. И песка не видно...
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Lexus77, Круто 110л, это пол бочки, маслот сколько надо:no:.
    седой2, Тобишь горелка стоит на самой нижней дверце?
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    А тут и наблюдать нечего, я уже наблюл случайно.
    Когда топил изредка, пару раз по пару часов, то
    на огнеупоре наростала большая шишка. Она была
    раскалена и от нее пускалась горелка.
    Сейчас же девайс работает на пределе, большой объем и
    плохой ветер с морозом, а кирпич чистый и серый.
    Зажечь от него, как раньше, не получается. Может выгорает все
    или идеальные условия так создаются и горелка правильно настроена.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Серж, я ж написал! В загрузочной.
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    70-80 Бочек на сезон (по моим подсчетам)
    А у меня на самой нижней (зольник), на средней рубашка мешает. :hello:
