1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Meoc, опять наши взгляды расходятся) Меня полностью устраивает подогрев снизу, сухим теном. Думаю тут это не принципиально.
  2. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Valiantsin, давай совсем выкинем внутренюю трубу с дырками, она в этой конструкции ненужна и толку никакого. Вопрос - как себя ведет линза, интересуют отверстия по кругу (диаметр ?), некоксуются ли они?, запускал горелку безних? насколько коксуется вообще сама линза.[/quote]
    Да пока трубу выставил из-за нагара, но она плотно входила
    в проточку под нее во фланце линзы. Естественно масло
    которое выбрасывало за линзу в ней оседало и частично сгорало.
    Сейчас есть момент протека по дверной пластине через
    тепловой разрез внизу жаровой трубы. сотки. Сейчас забросил
    на гермет в проточку внутренней трубы небольшую перегородку
    перед линзой. Отверстие для слива там у меня есть. Посмотрю
    на результат.
    Линза не столько коксуется, сколько заляпана этим маслом.
    on_off, Meoc, опять наши взгляды расходятся) Меня полностью устраивает подогрев снизу, сухим теном. Думаю тут это не принципиально.
    Я тоже изначально имею бачок на основе мед бигса для
    кипячения шприцев. Там еще советская спираль, два
    кусочка небольших в керамических колечках уложена.
    Менять и не думаю, мощность небольшая но нагревает
    быстро и потом поддерживает нормально. Единственное
    думаю утеплить. пока вручную, то наблюдал. 15 минут
    инерция и возврат к той же температуре. Обложил немного
    и утеплил бачок, то цикл стал 30 мин.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, Да нет, нет, для меня нет такой задачи что-бы кто-то менял что-то, если это его устраивает. Тут просто разговор за и против, об эффективности и недостаках. ОК!). Давай дальше по конструктиву, че-бы тут изменил, может че добавить.
    Valiantsin, заляпана неважно, самое главное что-бы не коксовало. Не ответил - запускал ли без отверстий в линзе по кругу, диаметр?
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Купил такой, взаимозаменяем с обычным китайским аристоном, только к нему ещё нужен простенький регулятор мощности по известной схеме. Пока не установил, трудиться старый аристоновский через диод.
  5. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Meoc, Valiantsin, заляпана неважно, самое главное что-бы не коксовало. Не ответил - запускал ли без отверстий в линзе по кругу, диаметр?
    У меня изначально было так запланировано.
    Без них не пускал и не закрывал. Только
    у меня их менише штук 8 на ф8. Снизу нет,
    как у тебя нарисовано. А по горизонтали
    две шпильки ф8 проходят, для стяжки
    всей горелки к дверочной пластине.
    P. S. Почему делаю упор на цвет и звук факела
    и оттуда пляшу. Просто всю жизнь рядом с авто
    и многие вопросы на слух определяются лучше
    " троит" горелка или нет. Она сама мне подсказывает,
    когда ей туго, а когда хорошо.
  6. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Подскажите кто какой электроклапан на воздух ставит?
    если можно то фотку или марку, а то везде пишут, клапан от газового оборудования.
    Электроклапан от ВАЗ (омывателя заднего стекла) держит 2 атм, но не закрывается при отсутствии питания.
    Электроклапан от ЭПХХ не держат даже 2 атм (подключал и в прямом и в обратном положении)
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    У меня похожий на этот, только разобрал и поставил пружинку по жестче, а то как-то щелкал "пассивно")
  8. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Kom_brig, Приходишь на установку газа на авто,
    тебе показывают клапана вход выход прямо или под углом,
    как удобно для установки. Я отдал 19 уев, работает
    нормально без переделок.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А что ВЫ называете "корнем пламени"?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это не я называю. Данный термин здесь используется. На рисунке (в посте выше) написано -корень пламени, а воздух дуется в 70мм дальше. Я лиш писал раньше от том что топливно воздушную смесь лучше содавать до начала горени. Горение начинается в корне (по здешней терминологии) значит и воздух должен подаваться туда и все с этим согласны, а реально обсуждется конструкция с явным отступлением от этих принципов и никто этого не замечает.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Kom_brig, покрайней мере у нас в магазинах автозапчастей есть клапана для газового оборудования авто.
    ситинец, а что ты называешь корнем, а то может о разном говорим:)].
    Valiantsin, у многих нет под рукой газоанализатора, и поэтому наш народный газоанализатор это глаза и уши ну и интуиция :)]:super:.
    Nikoka, этот термин от Олега пошол:)], корнем будем называть то место или тот отрезок где происходит поджиг самой смеси. Если кто не согласен то предлагайте.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Область факела где начинаются химические реакции горения. Это общеупотребимый термен. Поджиг можно производить как до корня, в зоне образования механической смеси, так и после корня, в зоне горения.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, что Вы скажите по выше приведенной конструкции?
    Не точное выражение про корень - поджиг не то место где мы его поджигаем, а там где начинается естетственное горение факела.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А что обсуждается поджиг или организация горения.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Nikoka, я поправил выше сори:aga:
