1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Масло масленное :). По конструкции - правильно, на мой взгляд, сделана компенсация давления в полости шарика. Сечение подачи ВВ явно мало.
  2. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Соеденены паралельно 1200Вт+800=2Квт. Бачёк на 5 литров, но эксперементировал залив 3 литра.
    Слабый тен мне не интересен потому, что утром надо как можно быстрее начать греться, да и электроинергию этим не сэкономиш. Гараж за ночь выстужается до + 5. Это когда на улице -20.Круглосуточно топить чёт я очкую...
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Какие проблемы... Пришли утром включили 2квт, нагрелось перевели термостат на 800 (а еще лучше последовательно), делов то. Думаю уже лучше будет.
  4. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Да, по рисунку меос явно мало у меня ВВ, но я делал
    под себя и не раз писал, что поддувало и дверцы
    имеют небольшие неплотности. Моему Харлею
    кислорода хватает, гудит шипит весело с еле
    слышным гудением в просторном котле. Но видимо
    ВВ не лишнее, закрываю трубки и смена мелодии.
    Поэтому в корень или за корень, главное Харлею
    по душе, а что еще надо.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да лиж бы, избыток воздуха "в просторном котле" не участвующий в горении тепло на улицу не выдувал.
    Я у себя все за герметизировал:aga:
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какая температура на выхлопе у котла ?
  7. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Дело в том, что 2 Квт нагреют быстро, а инерция, при одинаковой площади тена, кажется одинаковая и будет, что у 500, что у 1000Ват.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем вообще выключать подогрев масла... если утром все равно включать... Утеплите лучше бачек...
    У меня поддержание двух литров масла (с учетом расхода 18 л/сутки) за сутки съедают 1,4 КВт...
    При температуре в котельной +8 град... Просто на поддержание съест еще меньше... стоит ли из-за "этих" копеек отключать подогрев...
    Зато пришел в любой момент... тыц кнопку... и уже горит...
    И инерция при разной мощности будет разной... чем больше мощность тем больше инерция...
    Потому как греем не сразу масло. а сам бак.
  9. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Андрей2, покажи как уместил в бачек 2л насос, подачу, Д.уровня,Тмасла и подогрев:).
  11. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    По моим эксперементам разница очень не значительная, даже не заметная ...
    Дело не в экономии, а в инерции...Хотелось бы по точнее нагрев масла контролировать, а не с разбросом в 10 градусов.
    На этот случай у меня таймер стоит и в 7.00 он включает тен в горелке, которая щас работает. Я к 8.00 подтягиваюсь...
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Viktorfl64, да нужно на ночь оставлять малый подогрев масла или делать мешалку при нагреве 2квт. Вообще при таком режиме могут быстро крякнуть тэны, т. к из-за малой теплопроводности масла у тэна будет большой перегрев и на нем быстрая закоксовка масла. Тобишь или наночь, или мешалку, или медленно греть с постепенным повышением мощи тэна.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в альбоме фотки...
    Правда :|: уровнемер в другом бачке... В этом... насос урал+датчик температуры (даллас)+комфорка на 1000 Вт под днищем+ терморегулятор от водогрейки (для ручного режима)...
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ты согласен, что в этом конструктиве неудачно сделано подача ВВ, но ведь тажа проблема в конструкции Седого, очем я ему нераз писал.
    Андрей2, ОК сейчас помотрю, а уровень там унитазный?
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    У меня на новой горелке тэн с наружи. На той, что сейчас работает-в масле и у него нет такой инерции, но и на ночь я его не оставляю.
