1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Чем меряешь... чем регулируешь...
    У меня "выбег" температуры масла всего 3 градуса. и это при том что на регуляторе гестерезис всего в 1 градус...
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Андрей2, Посмотрел, да интересно. Че побудило сделать именно так - открытую форсунку, нестрашно когда работает. Видно как осевшее масло под горку возвращается обратно в бачек. По ВВ проблем вообще недолжно быть, сопротивление ему практически никакого. Решение с двумя емкостями для масла в одной плоскости неординарно, тоесть ты в ту емкость что побольше с поплавком подливаешь масло или оно откудато туда самотеком?
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Опять за старое? :)]
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, ну что значит старое если это баг.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    В чем баг?
    У меня сейчас в котельной +8, я измерял температуру воздуха попадающего в так называемый "корень" - +140.
    И это Вы называете баг?
    Измеряя я исключал возможный нагрев от пламени, измерял на прогретой горелке в стопе.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да нормально там с ВВ. У меня сейчас стоит такая. Я даже шибер сделал на ВВ, убавляю маленько. Вообще Седому удалось сделать очень удачную конструкцию, кто повторил строго по чертежам со мной согласяться. Да, Сергей, я повторил описанную тобой коаксиальную горелку. Просто были практически готовые детали. Я в прошлом сезоне работал в этом направлении. Честно, не в восторге. Работает конечно, но по диапазону регулирования и по устойчивости к порывистому ветру горелка Седого стабильнее.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я пока не придумал как подать ВВ и подогреть его по другому :)
  8. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Да сплошной кетай...Китайский термометр с выносным датчиком (довольно точно показывает) и капилярный термостат. Тоже точно срабатывает, ну судя по китайскому градуснику...Я их вместе в трубку засунул и в бак с маслом.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    А кто Вам сказал, что конструкция удачная? Или Вы сами это выяснили и ее доделали?
    У меня стоит оригинал этой конструкции, никем не переделанный, не доработанный, как по чертежам на которые Вы ссылаетесь. Горелка не работает без дополнительного ВВ.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня почти оригинал. Поставил только шибер на ВВ. Всё дело в сопротивлении газового тракта котла, объёме топки и разряжении. Любая атмосферная горелка работает только в определённом диапазоне параметров разряжения и атмосферного давления. Всё дело в котле ;)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, Олег и сам это понял и попытался устранить
    как у тебя сделано нарисуй приблезительно.
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Ваше "ПОЧТИ" стоило для меня 60 000.
    Нет, дело не в котле, а в конструкции горелки.
    В этих котлах у меня уже отработали 2 горелки на солярке и 3 разных наддувных горелки на отработке.
    И поверьте, все горит замечательно и никакой проблемы в выпускном газовом тракте нет.
    Понял то он понял, а вот мою рекламацию зажулил.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да и рисовать нечего. :) С наружной стороны горелки, там где по чертежам пазы для подачи воздуха в зазор между труб, у меня сделан поворотный секторный шибер для ограничения подачи ВВ. У меня первоначально котёл работал на очень зольном угле, нехватало тяги. Я даже установил эжектор в дымоход для растопки. У нас бывают сильные ветра, высокая влажность, атмосферное давление скачет. Я добился очень высокой тяги. А шибер у меня с вырезом. Вот и пришлось задавливать подачу ВВ чтобы не срывало факел.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, а как у тебя сделано, тоже изобразил-бы, поверь я не ради критики, мне как самодельщику интересно.
    ситинец, понятно, тобишь она работает у тебя с принудительной тягой, ОК. Как думешь если убрать эжектор, то придется делать эту доработку как сделал Олег. Насчет угля, один год топил и таже итория с тягой. Один раз вообще потух и не мог разжечь, весь дом в дыму. Пытался тоже организовать принудительный поддув со стороны зольника. Но парадокс, с горелкой на отработке небыло ниразу никакой проблемы с тягой, ни от погоды, ни от ветра, до сих пор загадка.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Эжектор давно не работает. Я его использовал для растопки котла на угле, ну ещё для разгона когда колосники забивались и котёл начинал чадить. Кто топил плохим углём поймут. Вентилятор с эжектора давно снят, врезка заткнута чёпиком. У меня тяги и так много, разряжение хорошее.
