1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, Ок! аналогично.
    Вот обещенная простая, проще не придумаешь схема питания тэна.
    Первый вариант фиксироанная мощность, лучше состыковать с термостатом - разгрузим контакты, будут работать вечно. Потенциометром выставляем мощность на тэне.
    Второй вариант - три мощности нагрева. Можно цепануть к контроллеру, а можно рэлюхами, кто как придумает. Самый оптимальный вариант что-бы тэн не сдох и масло греть быстрее, постепенно увеличивая мощность.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Предлагаю посчитать площадь для подачи ВВ. Тогда можно о чём то говорить.
    Ответ неверный, только трубки. Давай считать площадь.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не так просто сделать. Многие параметры переменны. Твая система компенсации достаточно удачна. А площади сечения каналов подачи ВВ можно посчитать только при извесной дельте давлений и для конкретного сопротивления тракта подачи в горелке. Не думаю что на этом форуме многие на это способны ;). Да м для атмосферной горелке нужно считать для неких предельных значений для рабочей области.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, Олег я даже не представляю как и я не теоретик:)]. В инжекторном двигателе для этого стоит датчик расхода воздуха от него все танцуется. В нашем случае я думаю надо сделать так, чтобы сопротивление по ВВ было минимально, а потом его можно как-то регулировать. Вот сейчас разбираем конструктив горелки, как она себя поведет при снижении тяги это еще вопрос и придется ему еще больше делать щели между горелкой и котлом.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Долго рассказывать. :aga:
    У меня для контроля Всего и Вся стоит ВМ8036... так вот он при сильной искре поджига уходил в аут...
    Плюс проблемы с заростанием электродов на начальных вариантах ББ...
    Поэтому сделал поджиг от газовой горелки а та от маленькой искры трансформатора газ. печи...
    Поэтому поджиг горелки ББ сбоку-снизу факелом... сверху пламя можно закрыть и поставить аварийный температурный датчик... Но как всегда руки не доходят... ;)
    По емкостям уже давал схему раньше... Подлив из двух 200 л. бочек самотеком через сан. тех фильтр унитазным методом в первую емкость... В ней есть аварийный перелив в емкость в земле... А уже первая емкость соединена с расходной шлангом на 20 мм. по принципу сообщающихся сосудов...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так я уже писал про пропорциональное регулирование. Вот бы схемку на три-четыре ступени. Желательно с датчиком ТСМ-50, как наиболее приемлемый по цене.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Не надо лазить в дебри. Скорости у каждого будут свои. Если избыток тяги- ставь шибер, если недостаток- наддувай. Просто посчитать сечение каналов. Не удивлюсь если у меня окажется достаточно большое. Котёл сейчас газоплотный. Горелка мощная. Когда зажигается двери в котельной сами закрываются. Не могу убавить мощность. Работает при давлении 2 атм. Подача - одна 4 от максимальной. Песка нет. Ничего уже месяц не чистил. И не буду. Хочу чтобы упал теплосъём с поверхности. Такую мощность не переваривает котел. Вентиляторов вообще никаких нет.
    Поставь провода с высоким сопротивлением и уменьши зазоры между электродами.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У капилярного у самого большой гестерезис... При переходе на наружный подогрев я от такого отказался... Для наружного подогрева надо ставить электронные термостаты... если выставить дельту 0,1-0,2 градуса. реальный гестерезис будет 1-2 градуса... Но зачем так уж прям. у меня получается где-то 3-5 градуса...
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Для устранения погодо зависимости достаточно просто уплотнить воздух перед щелями. Прошлый сезон - ни одного останова при туманах и резких потеплениях. При низких температурах проблем вообще не должно быть.
    Мы вообще отказались от дельты при управлении ТЭНом. Выбег не более 1 градуса. И то в плюс, что ни на что не влияет.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да мне как бы все нравится... Для меня работа с железом :( ... не мое это... :|:.
    Хотя почти все сам сделал... кроме самой форсунки...
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Андрей2, поджиг мне понравился, я сам как-то над этим думал, думаю самый оптимальный вариант, только вот останавливает балон, шланг, клапан, сам узел поджига и этот жиклерчик, а так идея:super:
    А че останавливает сделать один бачек нагрева литров так 3-5 или тоже руки не доходят:)]
    ситинец, что значит пропорциональное регулирование ?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да зачем уж так "сильно"... Реально даже 10 градусов можно... по крайней мере у меня...
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Meoc, Площадь круга даже напоминать не буду. Сектора тоже. Прямоугольника тем более. У меня три сектора и две трубки. Посчитай площадь всех окон через которые проходит воздух через горелку.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, уплотнить воздух, тобишь что-бы небыло паразитного подсоса, это правильно и к этому кстати смотрю многие приходят.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так без скорости не посчитать, даже примерно. Можно конечно пойти другим путём. Ладно, подумаю ;). Но для моего котла с трубой твоих сечений точно много.
