1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    По минимому достаточно три ступени проверено.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сначала там были сверления. Потом были сектора. Потом наддув. Потом трубки. Потом ...Эволюция. Котлы то разные. НЕ все годятся для отработки и ББ. Ты вот штаны покупаешь- всегда всё нормально? Думаю что нет. Штаны стандарт. Жопы и ноги у всех разные. То подвернуть по отвернуть. Хочется универсальности. Она трудно достижима порой. Кстати идея про трубки пришла только месяц назад. При запуске нового котла. Он газоплотный. Везде уплотнения из шнура. Достоинство- через горелку тянет пипец как. По все показателям в газоплотном котле должно всё быть гораздо лучше, чем с подсосом. Что сейчас и наблюдаю. Причина была не в этом.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    "стоп" тоже ступень. Три уставки и стоп достаточно. Буду признателен за схемку. Хоть подогрев шарика нормально доделаю.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег, вот раньше все делали горелки на тройнике заметь небыло проблем с ВВ на разных котлах и у всех работало.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ой не знаю не знаю... :|: у меня и одна ступень (125 Вт) нормально трудится... а вторая (500 Вт) для резерва (или быстрого разгона)...
    Чем мне и нравиться комфорка... три тена 250+250+500. выбирай сколько Ватт хочешь...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, ну я выше выложил - три ступени, когда все включено то стоп.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так регулятор нужен. Желательно на ТСМ-50. Мне давал одноступенчатый промышленный, даже датчик к нему купил PT-100, но гистерезис большой.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Андрей2, ну да все првильно, только я это сделал на одном тэне 2квт - три мощности нагрева 1000,700,350.
    Тэн чистый, не прегревается, как пишишь пузыриков нет, ничего не шипит.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все люди разные. ;) на вкус и цвет... :hello:
    Поэтому то и так много вариаций на форсунку и подогрев...
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, не понял, что конкретно нужно?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Схемку нужно. Сам не придумаю.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сколько работает? А если все таки "крякнет".. как менять ?
    а у меня их три... :victory:... как у чукчи с билетом...
    - а если у тебя один тэн крякнет... что делать будешь...
    - а у меня еще один есть...
    - а если второй крякнет ...
    - а у меня третий есть...
    - ну а если третий крякнет...
    - ? (а у меня вторая такая же емкость с конфоркой и насосом есть :)])
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, про газоплотный котел это правильно, я об этом с прошлого года толдычу:)]. А вот горелка по ВВ должна сделана быть правильно, а сколько ей надо ВВ она сама возьмет, я в этом убедился, а вот если ей не хватает в результате того что по ВВ большое сопративление, тогда болгарку в руки:)]
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я вообще все что касается жизнеобеспечения стараюсь делать в двух экземплярах...
    Два котла (даже три)... две емкости с насосом... две форсунки... две ВМ... два контроллера горелки...
    В сибири живем... вот сейчас на улице минус 30 и ветер... не дай бог что либо из отопления встанет :no:.
    а я к примеру с гостями сижу... воду водочку пью...
    Когда мне там пьяному разбираться ... когда водка стынет... поэтому пришел... "блоком" поменял. и назад. к гостям...
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Андрей2. теперь я думаю не крякнет, воосновном работает на пятой части от 2квт. Позопрошлый год, еще была крестовина и небыло регулировки мощности, тэн проработал пол сизона и крякнул. Сейчас уже второй работает (постучим по дереву:)])
