1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Незаконно не жечь, а загрязнять атмосферу выше установленных норм.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ситинец, А частота подачи какая? Типа ШИМа? - все зависит от условий - какой элемент нагрева и как быстро отводится тепло. Схема простая - усилитель с термопары и компаратор.
    Давайте продолжим диалог, зря рисовал что-ли:)].
    Я пересмотрел, да и перепробовал много вариантов подачи ВВ в корень факела, ну или в его область. Можно сделать целый альбом. Кто, что может предложить в данной конструкции изменить, кто как видит, считает рациональнее подать ВВ.
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Valiantsin, на каком расстоянии от шара горит факел (на рисунке красным)?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А управление симистор7
  5. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Я его не пускал под гаражом в стенку.
    Знал, что ситуация обкатана, это не изобретать.
    Как сделал, в котел и поехали. Даже не смотрел,
    где он начинается. Главное, масло регулируется обычным
    водяным шаровым краником и начинается с полтопки
    и могу загнать факел в КЧМ под верхние трубы по задней
    стенке. А идеал выбираю по температуре за бортом путем
    количества масла и давления воздуха.
    Но все горит, я не этим занят. Вынашиваю идею влета
    концов электродов в струю в момент пуска посредством
    электромагнита. Надо решить вопрос выброса масла
    из-за электродов и они будут чистыми, прячась в свою норку
    во время работы.
    Посмотреть вложение 1080052 [/quote]
    Сергей! Чтобы продолжить сооавторство и быть точными,
    как у меня, от средины шара нарисуй прямой цилиндр к задней
    стенке (полусфера). Слив масла у меня идет заподлицо с низом трубы,
    иначе масло по твоему рисунку должно через линзу
    вперед плескаться.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и я о том. Без изучения конкретной конструкции "в живую" нельзя что-либо утверждать.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Valiantsin, Ок! Так будет правильно.
    ситинец, по схеме - не имеет значение, если низковольтный нагреватель на постоянке то ключ- полевик, если на 220 то симистор через оптопару.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Заполировал шар, изменил подачу масла как советовали и...музыка для моих ушей загудела как надо дыма совсем нет. Насос от жучки пульсирует видно волны идут по шару надо или депульсатор делать или насос менять. Без внешней трубы зажигается с полпинка, а внешней кое как зажег. Что не так?
  9. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее всего большя подача. Не хватает ВВ. Если делать депульсатор, то и контролировать температуру масла нужно в нём. Лучше поставьте насос от Урала :super:.
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Отлично. В паре с приводом от тазика 10-ой модели :super:. Только Урал - мотоцикл. Стоит в Питере 500 р новый. Я не морочися, покупал в магазине. Регулирование оборотов ШИМом или проволочным переменным резистором.
    Такой насос у меня тоже стоял. Очень ритичен к грязи и маленький ресурс. Да и корпус на сильно нагретом масле ведёт. Если дизельная моторка, да ещё и с трансмиссией, то греть сильно надо. Я такой не советую. У меня ещё один живой остался и два мёртвых. А от Урала второй сезон работает. Неубиваемы. :super:. Мелкий мусор просто перемалывает. Один раз дёргаться начал, так забился г-м. Промыл и обратно. И купить не проблема.
  13. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:На моей горелки общая площадь (первичный-355мм2 плюс вторичный-1632мм2) составляет 1987мм2. Что в перещёте на диаметр 50мм.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    У меня без первичного диаметр под вторичку 42 мм. И то очень грубо. Если учитывать сверления по 10 мм сзади то приблизительно так и выходит.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Valiantsin, :)]:)] так ничего не напоминает:aga:
    Sergb1970, если не хочешь вазиться с механикой и шимом и получить стабильное горение просто сделай депульсар. Ненадо делать сдоровенный, как я гдето видел, латунной дюймовой муфты достаточно.
