1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ситинец... поясни... :faq:
    У меня насос от урала .. привод двигатель с печки 25 Вт... Но не нравится... моща на валу маленькая... бывает подклинивает...
    У меня на первой (насос от классики) сделан слив лишнего масла через кран... т. е. насос как бы гоняет больше масла чем надо. а уже сливом регулируем мощность... пульсаций не обнаружено... :hello:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так привод - моторредуктор от дворников 10-ки. Мощи даже много. Идею с депульсатором отверг из-за засорения отверстия и большей зависимости подачи от вязкости топлива. Конечно эти проблемы можно решить, только зачем их себе создавать ;).
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Carrier, полистал твой альбомчик. В дверце так и не сделал отверстие и посадочное под горелку:)].
    Если не трудно набросай эскизик своей горелочки.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а что ... редуктор от 10-ти мощнее (быстрее) редуктора от классики... у меня от классики не хватило оборотов...
    Вот и я ... просто отверг... :aga:. поставив сбросник...
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, какието проблемы несуществующие описываешь. У меня уже вот почти четыре сизона работает и ниразу перечисленных проблем не наблюдал:)] Один Гуд!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Сейчас делаю с приводом от шуруповёрта. Правда Меос писал что у него сдох быстро, но я взял от мощного низкоскоросного.
    Байпасная система "болеет" тоже большой зависимостью от вязкости. Объёмная подача точнее и менее зависима.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Андрей2, У меня ураловский насос работает в связке с движком с редуктором от Китайского дешевого компрессора :super:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я же написал что это решаемо :aga:. Ну лень мне это решать, когда проще и правильнее выбрать другой путь. Я не навязываю своё мнение и не критикую твоё решение. Каждому своё :).
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, что значит Объёмная подача точнее ?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, ещё писали что ставили моторредуктор от стеклоподъёмника, но я сам не пробовал. Привода нету :(:no:
    Ну, блин, и вопрос. Да то и значит. Уточни что из этого непонятно?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, прямая подача с насоса на шар это понятно, а вот Объёмная не знаю. :aga:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Когда за определённое перемещение рабочего органа подаётся определённый объём жидкости. Плунжерные насосы, НШ, перестатические насосы, поршневые насосы. Т. е. при отсутствии сухого хода подача таких насосов зависит от числа циклов в единицу времени и практически не зависит от вязкости жидкости.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, вот это ты выдал:)], это ты про что ?
    Давай лучше по конструктиву горелки, что-бы ты предложил как рациональнее подать ВВ в этой конструкции .
  14. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так ведь сам спросил. Про падачу ВВ в эту конструкцию ничего сказать не могу. Я приимуществ такой конструкции пока не вижу.
    А как без полоски. Граница сферической и цилиндрической поверхностей. Продольной-то чёрточки нет :aga:
