1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Ситинец,
    Байпасная система "болеет" тоже большой зависимостью от вязкости. Объёмная подача точнее и менее зависима.[/quote]
    Это если байпас устраивают в бачке.
    Я писал свое устройство из сантехники.
    Тот же байпас-депульсатор из тройника
    смесителя, только подобрать с резьбами 1/2"
    Никаких проблем с регулировками, ШИМ и т. д.
    Весь объем от любой скорости проходит там
    где краны вставляются, а в горелку идет где
    труба воды. Только не в привычном виде, а наоборот.
    Только штуцер подачи ф8 и выход ф15, а на горелку
    вниз любая комбинация. У меня через краник масло
    на шар. Реакция на поворот крана изумительная,
    работа горелки ровная. Никаких пульсаций.
    Типа так
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Количество жидкости проходящей в единицу времени через определённое сечение зависит от вязкости жидкости.
  3. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    На котле омыватель с шаговым от
    lexus77
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дык. где ж его взять...
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А можно конструктив нарисовать или фото?
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Из своей пактики: с увеличением температуры масла до ~90 гр. на входе в маслонасос (от классики) пульсации уменьшаются до минимума, который не влияет на стабильность горения, пульсация факела еле заметна.
  7. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Всех с Днём Энергетиков !
    Энергетиком быть круто,
    Без сомнений, это так –
    Свет включил, и за минуту
    Отступает тьма и мрак.
    Пусть всегда у вас контачит,
    Ток бежит по проводам.
    Счастья, радости, удачи
    В праздник я желаю вам!
    Дверку не захотел дырявить. Эскиз я уже выкладывал.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Carrier, какие впечатления от работы данного конструктива, че устраивает, че нет.
    ситинец, пишишь цитами из учебника или с инета нарыл, такое впечатление, что сам далек от этого.
    Мне так Олег в прошлом году всегда отвечал:)]
    Valiantsin, давай нарисуем народу твою байпасную систему, хотя это тот-же депульсар только вид с "боку":)] Давай профильтрую опять базар типа с насоса идет трубка диаметром такая, подсоединена к тому-то ну и т. д. поточнее, что-бы сразу и точно:)].
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ага ждем. :super:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё проще, я сейчас на заочном учусь :). С 10.01 сессия. А это недавно сдавал. Кое что запомнил :aga:. 5-я попытка получить диплом :)].
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, Удачи мученник науки:hello:.
    Sergb1970, пойдет, если точнее то так.
    или нарисуем с Valiantsin байпасную систему чуть по позже:)].
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо.
    Вот отверстие регулирующее подачу и будет слабым звеном.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, обьясняй почему? только не зауными словами, а что-бы всем было понятно. От себя скажу - за сизон ниразу не чищу, отработка с обычного сервиза не чищенная. Единственное неследует ставить подающую трубку меньше 8мм, ну как и при прямой подаче:) И еще - если не сделать маленькое отверстие в крышке 1.5 - 2мм для доступа воздуха, то небудет работать. Если сделать еще подьем иглы для обогощения при старте, достаточно на 1-2мм, то вообще будет замечательно - стабильный запуск при разной тяге и игла в движении. Место где игла входит в трубку надо чуть поднять на 2-3 мм, это избавит от попадания осадка в подающую трубку. Вообще у меня сделано так. Сам дозатор крепится одним винтом и его легко снять вверх.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот такой вариант пойдет? Просто все есть в наличии для сборки.
