1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Sergb1970, пойдет, только отверстие не забудь в верху и отводящая трубка не менее 15мм иначе может перелить.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Я тут померил сколько масло-подача насоса на 12 вольтах, за 6 минут около 5 литров.
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ладно с депульсатором решили, а вот после остановки продувка. А то масло которое останется в депульсаторе все в топку вылетит. Да еще какой емкости делать цилиндр депульсатора?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так у тебя потому и не забивается что отстойник есть и игла периодически движется. А масло разное бывает, и с сервиса тоже. При смене бочки настраивать подачу приходится?
    Вот - вот :aga:. Там не всё так просто. Зато по нашему. Вначале создаём себе проблемы, а потом их героически преодалеваем.
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Это я туплю уже...после остановки горелки то есть когда масло выгорит все, тогда продувка. Там уже его не будет.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как отследить что всё? Ещё один таймер? С насосом проще :super:, снял питание и всё. И ресурс насоса экономится, не надо масло по кругу гонять.
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А спросите как это реализовано в прошивке у Ильи.
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я пробовал "депульсатор". Единственное чем мне понравилось в сравнении с прямой подачей насосом от "урала", это то что можно было получить факел с расходом в 400гр. Минимум какой могу получить (при стабильном горении) сейчас с прямой подачей 800гр. Но минусов мне кажется у депульсатора больше, поэтому отказался. Ну это из моих опытов:hello:
    Сегодня провел маленькую модернизацию... Сейчас сфотаю.
    Отключил клапан воздуха и все, пусть себе стекает спокойно...
    Если не изменяет память, у Meoc там интеллектуальная подача масла) будет увеличивать пока не загорится, поэтому думаю ни чего не перестраивает... Ну это лучше он сам раскажет
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это плохо. Продувка нужна чтобы дюза не засералась.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ни разу не засиралась) наверное условий таких нет.
    Мне кажется я разгадал загадку почему у меня при низком давлении на шаре, смесь загорается лучше. Получается я ее пытаюсь зажечь там, где при высоком давлении зажигать нечего. Ну это чисто мои догадки. Сейчас завтра фото покажу.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я понял что оптимальное положение электродов, при прочьих равных условиях, зависит от мощности горелки.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Sergb1970, прав on_off, при стопе горелки снимаешь подачу воздуха и все. А что засирается это все надумано.
    on_off, про поджиг, просто если электроды стоят дальше от шара, то лучше зажигается, но палочка о двух концах - и быстро засираются:)].ситинец, че придумал "зависит от мощности " да ничего не зависит:)]on_off, в чем проблемы-то были с депульсаром?
  13. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Анологична ситуация, подерживаю. С депульсатором был насос от класики - можно было получить стабильную подачу при постоянном расходе 300 - 400гр, регулировка расхода была при помощи иглы, что для меня был большой плюс (малый расход неорганизовывая старт-стоп). Из минусов громоздкость, и очень часто при мизерном расходе подача прикращалась вовсе (воздушник в верку был) хоть на всасе насоса стоит сетка 0,2мм в веду чего приходилось переодически вручную выкручивать иглу. Сейчас от мото урала + РД -09 (96об/мин)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, " При смене бочки " - да ничего не настраиваю, у меня и нечем настраивать, само все настраивается.
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Если на ураловский поставить шаговик, то отлично и точно можно регулировать подачу. И отпадает узкое место, там где игла.
