1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, "Какие проблемы", ну не раз писалось, воопервых влияние шестеренок насоса, особенно при малых подачах и низких вращениях насоса (1литр/час), вовторых надо точно делать привод без малейших заеданий, должно быть соответствующее качество движок - редуктор, если новый насос особенно Ваз надо его притереть чтобы он крутился равномерно, нужно городить Шим, причем стабильный и то стабильности не будет достаточно. Я один раз менял насос Ваз по причине падения производительности - износ, с прямой подачей вообще не смог бы работать. Ну ты как электронщик должен понимать, что Шим подразумевает обратную связь. Вот если ее сделать то былоб Гуд, но к чему привязаться - лямда, расход воздуха, и как это еще будет работать. Вот поэтому всем и говорю, чтобы сразу заработало и ничего не напрягало перечисленнное ставим любой конструктив депульсара и спим спокойно:). Если расход большой - за 2 литра, то может можно и прямую подачу, не пробовал.
  2. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    Ошибаетесь, героторами указанные насосы не являются, это типичные НШ
    Если кратко-героторная пара это статор со спиральными каналами внутри и ротор тоже в виде спирали. картинки можно тут глянуть. https://www.ampika.ru/Princip_raboty_vintovogo_nasosa.html
    Очень бы хотелось сравнить именно с угольной золой, так что если есть возможность то и ее на анализ.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Это все ты надумал;) особенно про обратную связь. Здесь она не нужна по причине статичной нагрузки на двигатель. У меня сейчас расход 1л. Да я что спорю что ли, просто не надо искажать факты. Не так страшен черт, как Вы его малюете.
    И забыл, наверное уже все поняли что применять насос ВАза не стоит. Есть куча других насосиков. Я брал от урала за 360р. А от класики дороже. Н утак зачем платить больше
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вот такая финальная версия "депульсатора" .Хвостовик на 15 будет угловой вниз.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Геротор- вращающийся внутри. Он может быть и винтовым (Ваш случай) и шестерёнчатым (мой). Много всяких насосов придумано. Если бы были доступными- все уже попробовали.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Только что опробовал конструкцию, подача на шар от покапельно до полной струи. Стабильность отличная никаких пульсаций класс!
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Фото в тестовой работе депульсатора далее начинает капать, но капает стабильно.
  8. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Ну вот я все и переделал. Сделал с подпорной шайбой, шар 38 два отверстия по 0.25 (с одним не греет) и труба 20 см ф 90. с отверстиями у основания по 10мм.закрепил на дверке котла (корди 16кв) дверка закрывается не плотно. Но вот беда! Расход более 3 л. В час. При температуре носителя 60 гр. В системе около 100 л воды с принудиловкой. Скажите, это нормально? Еще после 5 часов непрерывной работы на стенке котла обазовалась черная сажа с неровностями (как сталоктиты) с самой трубы дыма нет. что неправильно? Мало вторичного?
  9. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Ну а я о чем, так сделал и доволен, сколько писал никто не
    обращал внимания. Все просто, немного по другому у тебя, но
    принцип тот же. Никаких игл, бачков и ШИМ. Главное настроил
    и работает. Проблем не было пока, но они могут быть с любым устройством.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы горелку нарисуйте. Может и много вторички. Посмотреть надо. А какая температура на шаре?
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А какой должен быть объем топки для расхода в 3 литра?
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Кто как решает с парами масла в отдельно стоящем баке? При разогреве и работе вонь от масла стоит в подвале.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Будет работать горелка, будет и вентиляция)
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Может сделать вентиляцию подмесом к ВВ.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это и от горелки зависит ;). Смотря какой распыл и какая длинна факела.
    Так не надо сильно греть. Важна температура на шаре. А пары масла не только вонючие, но ещё и вредные.
    Так большинство и делают. Весь вопрос в вентиляции в "стопе".
