1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Нашел оптимальное положение для электродов у себя. Все гениальное просто, как раньше не додумался. Была проблема, что на электроде образовывалась капля масла и улетала в факел, но так как масса ее большая дальше "жаровой" она не улетала) Думаю по этому жаровая была "мокрой". Решил путем подвода электродов снизу, т. е. теперь масло стекает по электроду вниз. Так как они у меня находятся до "линзы" они не засераются. Мне понравилось как Carrier ведет фото-журнал. Беру с него пример. Раз в два-три дня буду делать фото)
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А может на время стопа вентилятором выдувать из бака? Если есть свободный выход с контролера то можно реализовать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага, а заодно и котёл студить :aga:. А теперь прикинем стоп на часов 10 по аварии. И за бортом -25.
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ситинец, тебе же сказали, свободный вывод контроллера (это, Серега, тот что на ТЭН должен был использоваться?), то есть, управляемый.
  5. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    С осени электоды не чистил, Проблем с поджигом нет.
    Люди почему вы все свои горелки показуете только с наружы с накрашеными "губами"?:|:, а внутри жаровой нет. Или все чегото скрывают или невсё так хорошо? Как по мене так всем будет интересно.
    И ещё что хотел сказать (это моё мнение) никто не сделает необслуживаемой горелки на жидком топливе, по причине того что любое оборудование нуждается в ТО (техническом обслуживании) возьмём газовый бытовой котёл- 1 в год, машины у всех есть - так каждый день все в неё заглядуют по разным причинам, холодильник и тот 1 раз в неделю моем, а тарелки на кухне каждый день. А в инструкциях по эксплуатации жидкотопливных горелках расписан процес ТО когда что и с какой переодичностью делать, так что от ТО некуда недется.
  6. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    температуру на шаре еще не мерял, но вот трубу за 15 часов засрало так, что встала. IMAG0069.jpg
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Так то я ее без присмотра не оставлю хоть и электроника будет.
    А на тен управление так и останется, это я мысль пытался развить:)
    Хотя можно параллельно с нагревом тэны включать вентиляцию, это мысль.
    Ну мы же не будем туда улитку или двигало от печки ставить, так комповый небольшой вентилятор.
  8. sergivanych
    sergivanych
    sergivanych
    Энгельс
  9. sergivanych
    sergivanych
    sergivanych
    Энгельс
    Надо доп. отерстия в дверце, как-то так и проверить тягу
  10. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    У меня трубка на 25 гофрированая из нерж. врезана в трубу печную. из бачка прекрасно вытягивает все испарения.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Мне кажется не стоит делать "жаровую" такой длиной, зачем выпрямлять и удлинять и так узкий распыл. Я бы половину отрезал)
    Странный подход. Я вот наоборот связался с этим, чтоб зимой не быть привязанным к котлу с углем. Утром уехал, поздно приехал а в доме как и запланировано 23.
  12. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    В этот раз меня опередил, с губы снял.
    Но уже мне легче, не эксперимент, а опыт есть.
    Я тоже уперся, как писал, в эту проблему.
    Но горелка работала на пределе сутками, не снять. Было -20 с ветром.
    Сегодня Минск на летние каникулы, типа пойдет +2
    У меня дырки под свечи в трубе сверху и другие дырявить
    не очень хочется. Я планировал на свечи нихром проволоку и
    ею обежать вокруг линзы вниз и вынырнуть под струей кончиками,
    чтобы масло стекало вниз.
    Это пока думаю временный вариант. Но в плане и уже рисую,
    две линзы и свечи между ними. Одна удалена на край,
    чтобы масло не цепляло, а вторая будет электромагнитом
    влетать кончиком в струю в момент искры, укол шпагой.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А когда не опережал ;)
    Для этих целей у меня в резерве эл. котел. И контроллер если даже уйдет в аварию, то через 5 мин включит эл. котел.
    Так и сделал. Только не нихром, а посеребренный моточный провод.
    Зачем все так усложнять то.
    С моей "длиной и объемом" я не могу сжигать больше 1.5 л в час. Начинает коптить) Хотя мне это и не надо, мне 1 л в час с лихвой. Может и у Boom777 в это упирается.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не топка, это ВВ. Попробуй немного поднять температуру масла на большой подаче. Только если факел не упирается.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    В том то и дело что упирается)
