1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    поставил трубу короче и больше, без дырок под вв факел с тал боле правильной формы, НО как не крти подачу масла температуру не нагоняет.
    Если только воздуха на шар до 4 атм даю, тогда начинает более менее греть.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня сейчас таже проблема. Да, это и на качество сгорания сильно влияет. Потому такую топку и проектирую. Нужно форму факела менять.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, про электроды - надо нихром, я думаю всетаки есть химическое воздействие на металл, тем более серебро-медь. Раньше списывал на окалину, но думаю это химия.
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Поживем увидим ;)
    Вот это точно
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно химия. У меня даже трубки медные в бачке съедало. А нержавейка стоит.
    Работаю потихоньку. Ресурсов только не хватает.
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 8 Ч2
    Скоро 8-ой том закончится, а копья так и не переточены)
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Про фому факела, я думаю мало от этого что зависит, вот рациональное смешивание ВВ с распылом -это да, и уменьшение сопротивления горелки по ВВ, это дает ощутимый результат. Вот предлагаю подумать над этим и сделать конструктив используя весь предыдущий опыт форума.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так у вас распыл плохой. Поднимите температуру масла на шаре.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Meoc, показывай давай в анфас и в профиль, что у тебя сейчас горит)
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так форма и зависит от смешения и распыла. А на счёт уменьшения сопротивления по ВВ я не думаю. Скорее увеличение и отказ от самовсоса.
  11. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Буду пробовать. Если не замерзну :) говорят, что скоро потеплеет...
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Если про "глобальное" - то как и с концом света "просчитались " лет так на несколько:)] .
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    При тангециальной подаче ВВ факел укорачивается и увеличивается в диаметре.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У нас -35 по утрам, еще крещенских небыло!
  15. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    У нас по ночам -20. Отопление встало, и через пару часов в ванной 13 гр. А если дольше не топить, то ваще капец... Наверное с таким расходом отработки (3.5л.ч.) вернусь на уголь.
