1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Meoc, с Вас фотки "губ" - Я жмот:)] (шутка!). Попробую сфоткать, просто у котла тесно и сфоткать трудно, тобишь надо горелку снять. В крадце (я писал) трубы у меня мокрые и сних все стекает обратно в бачек, просто черные и влажные. Коксует маленько только вторая шайба, в принципе она принимает весь тепловой удар из топки. Фотки выложу.
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    :hello: Сколько по времени отработала на момент съёмки?
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Что именно. Вопрос сложный, так как руки чешутся постоянно... Не паханное поле для творчества... Поэтому однозначно сказать нельзя. Вообще горит с сентября. Но в разных модификациях. Именно эта "жаровая" сделанная из консервной банки горит с сентября.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, тоже на баночках эксперементируешь, я весь прощлый сизон этим занимался. Мой кот Гаврило косо смотрит с тех пор на них и на меня тоже:)].
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    По диаметру подходят)
    Вот такой вариант интересно горел.
    Скоро у жены кончится еще один баллончик:|: Попробую еще один вариант
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Далее по Горелке, после экспериментов мысли были такие, ведь нужно подавать ВВ в начало горения факела равномерно по всей окружности, ну и как-то его сформировать в жаровой, чтобы он меньше касался трубы, тобищь разогнанный этот поток основное горение начинал за пределами жаровой. Поэтому пришол к выводу, что форсунку саму надо делать как отдельное устройство, это как в горелках на форсунке. Тогда можно будет сделать равномерное подачу ВВ в начало факела.
    on_off, я их везде собирал как увижу подходящий диаметр или конфигурацию:)]
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    эту идею я воплотил скоро будут фото
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    В той меня именно "конфигурация волнует"
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Vasa95, ОК! далее хочу показать как сделана горелка со всеми комментариями и мыслями. Ждемс фотки, а лучше эскизы и мысли в слух;)
  10. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Эскизов нет все в метале и работает задумки были другие но все пошло я даже заморачивать не стал
    не мешай работать пока все супер
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    По горелке - так вот была сделана такая незмысловатая форсунка, фотки нет, да и горелку разбирать надо. она просто вынимается из жаровой в перед.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я же давно предлагал использовать такую модель-шарик деталь форсунки, шарик в закрытом корпусе-форсунка,форсунка в корпусе (трубе) ,куда подается ВВ-это уже горелка.
  13. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Горелка конечно. А вопрос очень простой.
  14. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А вот и фото
    сама горелка SAM_3420.JPG видно проточный нагреватель в нем 80гр. шар гайка м10 в верхней половине отверстия Ф6 зазор около10мм и конус переход 50-70 SAM_3424.JPG топка чистил неделю назад
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Meoc, у меня вот такая штука ставится в полость с "линзой"
    Два болта, и она в руках
