1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Замечательная идея. Полностью согласен.
    Только вот как их оттуда достать. У меня сунут термометр в дымоход. Так в работе на нем от 100 до 140. На дровах (топливных брикетах) 160. Делать проточную магистраль через верхнию дверцу котла или из дымохода?
    Помимо этого будет затруднен выход на стабильное горение, время запуска увеличится.
    Но по моему мнению такая конструкция будет работать неделями без коксования.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Я писал, что мы не видели Вашей надувной горелки на котле. Ставили ли? Как результаты? Что интересного заметили? И как регулирует избыток?
    Мне кажется, вы немного не так поняли. Имелось ввиду подмешивание из топки а не из дымохода. Смысл подмешивать газы с температурой 100гр.
    Фото спустя сутки. Попробовал избавится от масла на линзе. Поставил еще одну линзу перед основной чуть меньшего диаметра, почти в плотную к основной. Замазал герметиком отверстия от бывших электродов. Помогло но не совсем. Стекает конечно меньше, но все же "макровато на линзе" есть. [​IMG]
  3. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Можно из топки, можно из дымохода, в промышленных печах воздух на горение подается подогретым.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На котел поставлю завтра или после завтра. Я живу в Латвии, а работаю в Европе, там я ее и делал, домой она приехала только два дня назад. Еще морозы были, сечас потеплело, буду ставить. Потому как надо посадочное место ей организовать (перерыв в отоплении, котел только один у меня).Еще проблема отработки нет. Набрал немного для теста. Но думаю проблем не должно быть, я та на тесты литров 200 извел. А вообще думаю газоплотный котелок под нее сделать. Обо всем отпишусь. Фотки может пожже потому как на этом компе нету драйвера.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Понятно, будем ждать. Спасибо.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Отверстие во второй шайбе чуть побольше. И часть ВВ в пространство между шайбами подать.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Уже напильник приготовил;)
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    Начало горения сразу за второй шайбой. Если сильно прикрыть шибер на дымоходе то между шайбами на границе первой, с специфическим звуком дитонацией (урчанием).
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    У меня не видно где пламя начинается. Но если открыть дверцу, то горит прям от шара, что не есть гуд. Причину этого понимаю. Возможно из-за этого явления мы и видели картинки перегретой горелки Олега из Московья. Там ведь ее эксплуатировали с открытой дверкой. Но я могу и ошибаться
  10. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Мой вопрос остался за кадром.
    Оптимальное расстояние между линзами?
    Уже сдал в работу токарю.
    От шара до среза наружной линзы около 25мм
    Как лучше установить внутреннюю?
    Ее можно от шара в мм 5 ставить, перегрев уменьшается.
    Тогда между дырками линз мм 15 останется. Нормально?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я ставил от шара 10, до второй 15 но можно и 20
  12. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Когда одна, то да, минимум 10мм от шара. Укрываемся подальше от огня.
    Но когда две, то наружная, хоть и с большей дыркой (я сделал 45),
    но частично прикрывает от пламени первую. Поэтому, думаю, ее в 5-6 мм поставить
    от шара. Просто не хочу торцевать трубу и новые дырки для свечей.
    От шара до среза наружной большой линзы 25мм. Вот в этом промежутке
    буду запрессовывать внутреннюю (кстати, обалдеть, вчера отдал сегодня
    забирай. К Новому году денюжки нужны токарю и нехило запросил).
    Поэтому методом тыка и как свечи позволят, немного подвигать,
    внутреннюю и установлю.
  13. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Читая последнюю неделю эту тему столько новшеств добавилось...Горелку "по чертежам" ещё не запустил, а уже приделал депульсатор, вварил 2 трубки ф16мм ,как Седой советовал и теперь ещё линзу вторую приделывать надо...Хорошо что ещё отверстий в жаровой не насверлил. Кстати, где мне их делать? Между линзами или сразу за второй линзой?
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ничего не "приделывайте" и сверлите где указано... Это мы так, от "рука чесания" страдаем. А там дальше либо с нами "чесать руки" будете, или просто пользоваться горелкой.
  15. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Спасибо. Сейчас простейшая (на тройнике) работает и вроде не плохо греет и не капризничает. Просто есть возможность и время сделать "по чертежам" Вот я и хотел все новшества в неё впихнуть...
