1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello:Я уже дважды выкладывал эскиз, на нём все размеры есть - пост №997. Растояние неподбирал само по себе так вышло между ними электроды. Единственое что могу менять так растояние от шара до первой "подпорной шайбы".
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Делайте строго по чертежам. Вы нас поменьше читайте. Это каждую зиму происходит. Вот когда сделаете и она у вас заработает нормально, и если ещё останется желание и время попортить материалы, вот тогда и можно делать эксперементальную горелку и ставить шайбы, линзы, трубки и прочие примочки. Только имейте в виду, что далеко не все "улучшения" подойдут для условий работы вашей горелки в вашем котле и на необходимой вам мощности ;)
    И как влияет у вас изменение этого расстояния. Да, с прошедшим праздником вас, коллега. Нас "поздравили" кинули по 1 тыру премии :mad:, хозяева блин.
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    А нам только спасибо и пожелание безаварийной рабоы, инатянули (снизили премию) за ТЭП.
    Чем ближе к топке тем дальше пламя от шара и начинает выносить крупные капли.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А нас даже не поздравили, да...
    Вот и я это заметил. Делал 5 мм - не понравилось. Наверно меньше 10 мм не стоит
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Господа.
    Я изложу что надо, а вы пожалуйста направьте в нужную тему.
    Был на автосервисе и у них стоит печь на отработке масла.
    Печь фирменная. Заводская. Они масло подливают и оно там горит.
    Тепло прет во всю.
    Что за система и где познакомиться с ней ближе.
    Спасибо.
  6. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Вы наверное про такое чудо техники
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ничего подобного.
    Это какая-то пожароопасная конструкция.
    Я её только на улице поставлю.
    А там заводская печь. Фирменная.
    Метра 1.5 высотой. С кожухом. И регулировкой.
    Вот типа такой. Только сверху ещё кожух подьемный.
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Эт правильно. Та штука очень пожара опасна.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А возможен вариант в жилом помещении. Пока кирпичная печь разогревается.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам правильно ответили. Это та железяка в обёртке ;). Если дом лишний, то можно и в доме поставить.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Которая железяка?
    Эта-[​IMG]
    Или та, что на видео.
    И главное. В принципе в дом можно или только гараж -ангар?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше никуда. Если отработка с водой оно ещё и бабахнуть может. Кожух снимите, может что знакомое увидим ;).
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Кожух мне не снять. И за воду не знаю. Но конструкция у них эта давно.
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Далее по горелке - встала задача, как избавиться от отверстий или разных прорезей под подачу ВВ, тем более где и какие должны быть, и эксперименты показали что ВВ надо подавать равномерно по всему периметру корня факела. Сделал очень просто, к форсунке приварил три металические полоски 5Х25мм по периметру под углом 120гр. Далее взял стандартную трубу Ф76 длиной 70мм, заглушил с одной стороны шайбой с отверстием 45мм. Подогнал форсунку, чтобы она достаточно в натяг заходила в эту трубу. Межтрубный зазор около 5мм. Получилась неплохая и очень простая конструкция. Теперь форсунку саму можно двигать внутри внешней трубы, что дает получить хорошую настройку - растояние между шайбами, растояние прохождения ВВ в межтрубном пространстве, а также легко удалить масло из внешней тубы. Продолжение следует;)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Жалко фотик сдох. Ткакя железяка около котла лежит. Только слив трубками. И наружная на 89
