1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я несогласен с Вашим мнением. Кто хочет- тот не ищет ничего на форуме. У меня приятель решил построить дом только из дерева. И что читал форумы как его построить? Он заказал его готовым из таёжного кедра. 40 см в диаметре. Не верите- могу фото вместе со мной сделать. На форуме нет людей которые могут себе позволить купить самую дорогую вещь. Здесь либо от бедности либо с корыстью.
    У меня дом отапливается горелкой самостоятельного изготовления. Уже третью зиму. Пережил морозы до 35 градусов. Горелка только претерпевает улучшения и адаптацию. И покупать делаваны и брошенные кем то кролы не вижу смысла. Такого контроллера для горелки нет ни у одного производителя. И это ещё не завершение всего проекта. Только вперёд к лучшему. Даже если газ будет горелка будет в боевом строю.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, если тебе интересна площадь по ВВ то это будет так - т. к форсунка это отдельное устройство и это есть целиндр в диаметре 50мм, она стоит по центру жаровой диаметром 112мм. Получается что все межтрубное пространство прозрачно для ВВ, только разделено, малая часть в корень, основная в переферию. Поэтому площадь диаметра 112мм минус площадь диаметра 50мм. ОК! ;)
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    А контроллер действительно хороший, вот только Седой к нему мало отношения имеет.
    Разработка и программа Бурика.
    Молодец.
  4. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Если при двух линзах, то это касается внутренней у шара.
    Но по определению Carrier,(Чем ближе к топке тем дальше пламя от шара и начинает выносить крупные капли.)
    Это определенно не по внутренней линзе, чем ближе к топке она, то зазор
    от шара увеличивается и должно быть лучше, а не капли.
    Мне это важно, сделал вчера две линзы, но пока не очень доволен.
    Не было времени на эксперименты, что-то горит более дымно и сдавлено.
    Выкрутил свечи между линзами и буду пробовать, как будто не
    хватает воздуха и с трудом выходит на горение.
    P. S. Без свечей, две дырки ф14 между линзами, пошла веселее.
    Продолжу эксперименты, кажется, из-за свечей сделал между
    линзами большое расстояние, а от шара маловато до первой.
    Горит сразу за второй линзой, это не ближе 25 мм от шара.
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    A Denis прочитал все ваши 17 сообщений на форуме. Стало понятно "откуда уши растут". А если вы для ББ приспосабливали всякую хрень как по ссылке "Как A Denis фото реле к ББ прикручивает" не удивительно что вы ночевали в котельной. Я вам уже говорил. Не надо вещать ярлыки из-за своего негативного опыта. Просто проходите мимо этой темы.
    Вы наверное не заметили как Carrier между линзами ВВ подается
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Должно быть относительно одинаково, что тепло, что холодно на улице, отопление в межсезонье тоже необходимо. Поэтому я против погодозависимости.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Ничего линзы не меняют. Перегрев головки возникает при большом обратном ходе газов. Т. е. при короткой топке. Если у форсуночных горелок распыл короткий и широкий, что и определяет форму факела, то в ББ факел длинный. Это не просто теория, а проверенная на котле практика. Нарисуйте трёхходовой или двух ходовой котёл и нарисуйте факел внутри. Получите змея диной в полтора метра. Тягой факел вытягивается и двигаясь вверх максимально омывает теплосъёмные поверхности. В короткой топке, при большом ходе газов имеем перегрев частей головки, причём любой конструкции, и как последствие коксование остатков испарившегося топлива.
    Вывод: используя котёл типа КЧМ необходимо максимально увеличить длину хода газов и поднимать их движение зигзагообразными направлениями. Т. е. перегородка, устанавливаемая над факелом, должна иметь несколько изгибов по вертикали.
    Поэтому необходим небольшой наддув. Небольшой вентилятор вполне справляется с задачей подачи части недостающего при снижении АТМ. давления и компенсирует нехватку ВВ для качественного сжигания топлива. Только и всего.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Поэтому и в этой теме будущее будет за наддувными горелками, ну или смешанного типа.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
  10. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    On_off,
    Вы наверное не заметили как Carrier между линзами ВВ подается[/quote]
    Я заметил, просто у него в капсуле шар изначально, выноса масла не будет.
    Я же просто модернизировал свою трубу, перед шаром вогнал линзу по
    ее внутреннему ф. Потом идет наружная в упор трубы и вся горелка стянута шпильками.
    Изменить размер не могу, надо торцевать трубу. Только можно гнать
    вперед шар и первую внутреннюю линзу. Но стою перед диолемой,
    как со свечами, они сверху входят между линзами рожками под 90 град.
    Затем нихром проволокой вниз и подкручены вверх к дырке линзы.
    Уже сейчас длинный путь и искра нашла более короткий где-то на корпус, видимо.
    Не зажглась горелка. Если уменьшать зазор между линзами, то эта проблема возрастет.
    Как изолировать это удлинение, может кембрики; жаропрочные натянуть?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Такая?
    В принципе можно, но нежелательно - при растопке она немного коптит.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я же вам писал, между шаром и первой линзой примерно 10мм, а между линзами 15-20. ВВ между линзами подавать надо, но сколько не скажу, это нужно опытным путём. В полость шара тоже нужно сделать компенсационные отверстия, но и это экспериментально. Советую начать с двух Ф4мм со стороны шара, побокам. Да, следите за температурой шара, радиационный нагрев уменьшится.
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Спасибо. Примерно почти вышел на эти размеры.
    Еще немного от шара увеличу.
    Заменил линзы, в старой и были отверстия с жаровой в шар.
    Меос рисовал мое устройство. В этих торопился поставить
    и ничего не сделал. Но открытые дырки для свечей исправили
    ситуацию, горит почти как раньше. Свечи планировал все равно
    по другому делать
    .on_off, спасибо за совет. Масло с межлинзового пространства
    уходит по треугольной прорези внизу на внутренней линзе.
    Сразу его сделал и там плещется уровень слива по всей трубе.
    Поэтому понять сложно, выкидывает туда или нет.
  14. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Шли бы вы...мимо.В отличий от вас не привык флудя поднимать численность своих сообщений на форуме. Мои ББ и сечас в течении 10 минут готова к бою на том же фотореле. А Хрень у вас в первую очередь в голове. Мимо какой темы проходить мимо я решу как нибудь сам, без вашей ХРЕНИ!
  15. седой2
    седой2
    седой2
    А фото изделия можно. Фото той, что готова к бою!
