1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа! Призываю не уподобляться склокам как в темах про Холмовские котлы. Давайте делать горелки и делиться опытом. Ведь для этого и создана эта тема. Если кому не нравится идея ББ горелки то наверно не стоит обижать людей которые занимаются её совершенствованием и помогают начинающим сделать действительно самодельную горелку. Если сравнивать разные способы сжигания ОМ, то наверно наиболее корректно это делать в специальной теме и на фактическом материале, а не на эмоциях. В этой теме, так повелось, собираются по вопросам ББ горелок.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Тут как обычно. Ждут когда кто-нибудь громко пер... и в бой.
    Пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
    Хорошо всем отдохнуть, и в новом году доделать начатое, заварить не заваренное, отпилить не отпиленное, допаять не до паяное, до писать не дописанное (в контроллере) и получить от этого истинное удовольствие.
    Ура! и 73! ;)
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  4. A Denis
    A Denis
    A Denis
    А вы с какой целью интересуетесь? Думаю такому ГУРУ в теплотехнике как вы, она не представляет никого интереса.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Я не теплотехник, это раз. Электромеханик, это два. Так принято, это три. Иначе нельзя. FUUL IGNORING
    Так ждёмс с нетерпением!
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Поставил горелку на котел, Проблем не было проработала два дня. Единственно что котел у меня не совсем подходит для этого. Горелка слишком далеко от теплосъемных поверхностей (75 см).Поэтому эфективно нагреть систему можно при расходе 2.-2.5 литра. Площадь отапливаемая 200м2.По горению проблем нет. В топке нормально работает и без жаровой. Пробовал настраивать горение по температуре выхлопных газов. Пока явных косяков не обнаружил. Вторички надо дуть много.
  7. седой2
    седой2
    седой2
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    И какая температура на выхлопе?
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Котел самодельный под дрова, давно сделан (четырехходовой),потом я его переделывал под опилки ищепу (делал шахту, удлинял топку),сейчас из за длинной топки горелка далеко. можно было бы сунуть внутрь, но сначала сделал горелку потом померил топку-горелка больше на 5мм.Вообще по моему мнению под горелку надо делать котелок с маленькой топкой, а то на малых расходах факел смотрится как свечка в бочке. И теплосъем бедет намного эфективней.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и должно быть. На 200 квадратов это не много. Пламя и не должно касаться поверхностей теплосъёма.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Температура выхлопа зависит от кнструкции котла во многом. Я температуру смтрел для настройки. например горелка горит на определенной подаче, добавляя или убавляя ПВ и ВВ смотрел температуру выхлопа, на максимальной темпртуре должно быть наилучшее горении наверно а может и нет. у меня было 170 град. при температуре теплоносителя 80гр.
    Оно и не касается, но мне чтоб додуть факел в нужное место надо первичку 5 атмосфер. Тяжело обяснить на пальцах, Потом фотки выложу.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А где в котле "нужное место"? Горит в топке? Всё. Значит теплота выделенная при горении попадает в котёл.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Горелка стоит у нижней дверки шахты до топки 30 см, и сверху пустота Правда я закрыл железякой но все равно потери большие.
  14. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Продолжение по конструкции - было сделана форсунка как отдельный узел и она вставлена в трубу 76мм со второй шайбой, тобищь это узел подмешивания ВВ в корень факела
    Далее на внешнюю рубу приварены по диаметру три спицы под углом 120гр с таким расчетом чтобы вся эта конструкция вставлялась в трубу диаметром 112мм, а между этими спицами приварены лопатки статического завихрителя под углом 30гр, тобишь вся эта конструкция образует статическую турбинку. К трубе Ф112 длиной 100мм приварен флянец крепления в котел, тобишь в самом флянце сделано отверстие Ф 112, в него ставлена труба и ровно по середине длины трубы он приварен. Труба с флянцем крепится винтами к спицам на трубе 76. Этим самым получил максимальную прозрачность по ВВ, а завихритель закручивает поток на выходе рубы 112мм. Продолжение следует. Всех с Наступающим! и теплого Нового Года:love:
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Серега не правильно подан ВВ;) Без подогрева. Спасибо.
