1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Серега, объяснись. То мы конопатим каждую щель и греем ВВ,
    а тут на тебе, целый сквозняк.
    Я изначально не убирал маленькие щели у поддувала, верхней
    дверцы, плиты горелки. Ибо считаю, количество ВВ зависит от тяги.
    Я работаю почти на прикрытом шибере. Горелка показывает свое
    неудовольствие от малого ВВ. При малой тяге и чистом соломенном
    пламени все выгорает чисто и котел получает макс. КПД. Поэтому
    ВВ минимально, по факелу, запускаю сейчас межлинзовое пространство.
    Через отверстие свечи видно, как замешивается коктейль распыленного
    ПВ масла и небольшого количества ВВ в корень, а потом, в начале факела,
    теплый воздух из трубок завершает свое дело. Ну, а кто не успел окислиться
    и сгореть, то нате вам пожалуйста, неконтролируемый маленький подсос
    из щелей. Догорает все в горячих топочных газах, ведь тяги почти нет,
    шибер почти в ноль, в трубу не улететь. Вот такая судьба у тех
    молекул кто прорвался и думал, что в котле лучше.
    Перебор или недобор ВВ горелка рассказывает характерным звуком и
    цветом пламени.
    Всем хорошей зимы, тепла в доме, кландайки отработки!
    С Новым годом!
  2. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    Всех с наступающим!
    удачи во всем...
    Парень из Сочи я тебе отправил схему на ящик.
    интернета пока нету -пишу с работы.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо Сергей. ВВ не много?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сегодня горела как и вчера-без проблем. Снял жаровую обнаружил наросты черные, причем в верхней части трубы. Причиной оказался подсос внешнего воздуха (холодного).Надел на жаровую косерную банку без донышек-создал микроклимат вокруг трубы, проблема пропала.
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ура всех с наступающим
    желаю всем тепла и удачных горелок
    сам в тепле благодаря данному форуму всем спасибо
    моя горелка горит и обогревает меня и мою семью
  6. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Вот и я ему о чем.
    ВВ должно, как и денег, быть достаточно.
    Вон Nikoka, от излишков консервами отбивается,
    а меос в турбины ударился. Но чем черт не шутит,
    да и Седой заволновался, на пятки наступают.
    Ждемс запуска.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Подсос воздуха в этом месте не нужен, вот и отбиваться приходится. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ.
  8. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    И Вам того же. Если Сургут благодарит, то нам грешным
    стыдно жаловаться. На Новый год объявили снег с дождем и +3
  9. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    В новом году всем новых успехов) первый куб отработки сгорел !) есть над чем работать) но дрова пока соседи по гаражам разворовывают по ночам)
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Доброго времени суток и с наступающим!
    запутался в теме, не следил какое-то время... вопрс собственно прост - по эскизам в теме о самодельной горелке нормальный агрегат получается или уже и его по-третьему кругу модернизируют? смело можно делать?
    ну и текущие сложности хочется прояснить:
    1. звук прерывистый какой-то. шибер закрыт полностью, при открытии увеличивается частота звука.
    2. пламя короткое, поставил уголок в основании факела - рассекает пополам. дыма из трубы нет, но нет и белого налета - котел покрывается тонким слоем черной сажи.
    сам котел 20-ти киловаттник дакон, с вертикальной загрузкой, расход примерно 800-900мл в час, температура теплоносителя в котле 60-65гр, масла 40-100 - подогреваю примерно раз в час включая тен секунд на 30...
    куда копать? или делать по эскизам седого и не мучаться?
    спасибо :)
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, не буду навязывать, поробуйте сделайте и все увидите, для меня это самая идеальная конструкция которую я делал. Подогрева никакого не нужно, т. к эта конструкция больше 100гр не греется, и там ничего не коксует, за исключением слабо коксует вторую шайбу, но это не мешает никак работе. ;)
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Делать можно смело. Проблемы могут быть только на котлах с большим сопротивлением газового тракта, или при недостатке/ избытке тяги. Но это проблема не данной конструкции, а любой атмосферной горелки.
    1. какая у вас горелка?
    2. Делать по эскизам. На 20 кВт расход маленький. Температуру масла нужно терморегулятором, хоть простейшим, регулировать. Иначе нормально никакая горелка работать не будет. Рассекатели не нужны. Тюнинг котла в личку.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А чего волноваться, сейчас работает горелка сделанная два года назад. Её конструктив ничем не отличается от предложенной к повторению. Укорочена труба, вставлены трубочки для подачи воздуха и всё. Ведь 90 процентов успеха это котёл и согласование его с горелкой. У меня совершенно другой котёл и всё по другому работает. Уже сменил шар на другой с меньшим отверстием. Мощность снизил, а с ним и расход. Наддува нет. Каналов хватает в конструкции. Шибер прикрыл почти полностью. Вот так встречаю новый год. Всем наилучшие пожелания! :victory:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей. Я повторял. Та что по эскизам Олега работает лучше.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Valiantsin, эта конструкция будет правильно работать только на полностью законопаченом котле:)], т. к весь ВВ должен проходить через горелку, это важно! Настройка одна - выставить максимально возможное горение по ВВ и подачи масла. Далее смело можно менять мощность в низ вплоть до минимума только подачей масла на шар, при этом очень стабильное горение. Из своего опыта рекомендую именно на мощность 10 - 25 квт.
