1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Haron1999, Чёрная сажа это и есть недожог. Скорее всего она образуется когда недостаточная температура топлива. Начинает богатить. Стабилизируйте температуру хотя бы китайской таблеткой. Они есть на разную температуру. В лучшем случае нужен простейший термостат любой конструкции.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    ситинец, я с нее начинал, она у меня работала хуже чем на крестовине, результат тот-же что у Reanel. Получив опыт и понимание на горелке Олега и учтья недостатки родил эту конструкцию:)]. Про много ВВ - вот по своим опытам, на разных конструкциях, понял, что от ВВ мало что зависит если все правильно сделано. Пришол к выводу если приходится добавлять ВВ для нормального горения нижним поддувом или делать щели в дверце для улучшения горения, особенно стабильности, это неправильно сделана конструкция горелки и в этом меня никто не переубедит:)]. Тобишь меняя мощность в низ от максимально возможной выставленной, горелка должна работать стабильно, без изменеия ВВ, и давления в шаре. Если нужна мощность более максимально возможной, то нужно делать наддув, на это уже другая история;)
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Чему, я лично, очень рад! Жаль что нет фото от тебя той самой по моим эскизам. Сделай подарок новогодний. Только не говори что тлф. разрядился, а фотик в Волге утонул. :)]
    Жаль, что в своих рассуждениях ты не видишь противоречий самому себе. Утверждаешь что от вторичного воздуха ничего не зависит и тут же увеличиваешь каналы для его поступления. Тебя ввели в заблуждения. Если меняешь количество подаваемого топлива (уменьшаешь мощность устройства), то надо менять и количество подаваемого воздуха. Пропорционально. Пропорция 1: 14,7. Возможен избыток воздуха 1,1-1,2.
  4. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    1. ну как какая - бб :). шар 50 с чем-то мм, тройник, набор всякой ерунды из сантехники.
    2. прям под-руку сказали - услышал как потух факел, бегу - а там дым, термометр второй круг показывает, забыл тэн отключить :(, расплавилась трубка из резервного бачка и текет на пол :( ... регулятор - вот, на столе лежит... тьфу.
    и по теме - делать по эскизам. танцев с бубном не понадобится? мощность смогу выставить минимальную? меня устраивает и температура и расход - хочу не колдовать, а сделать что-то удобоваримое, без косяков, на минимальный расход и стабильное горение, мне не надо 20квт - это котел такой с запасом.
    про тюнинг не понял... я ничего не менял - закрыл шибер, поднял колосник в положение чистки, открыл дверцу, вместо нее закрепил стальной лист с креплением для тройника, под тройником труба с теном, с той трубы идет забор масла на шар и в нее-же слив, с торца штуцер и шланг к резервному бачку на 7 литров... все.
    спасибо.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Седой2, ты не веришь что я делал? Я еще следил за результатами тех кто пытался повторять, и анализировал результаты со своими. Вообще у меня по твоей горелке все есть, что народ выкладывал и что мне присылали. Я не говорю что конструция нерабочая, просто не доведена до ума.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Никогда не играю в верю- неверю. Фото изделия. Если у тебя достаточно употребимый пол. орган, только демонстрация убедит всех в этом. Не обижайся за каламбур! :)] И ещё: какую делать себе горелку каждый выберет самостоятельно.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Делайте по эскизам, только именно по эскизам. Когда запустите и поработает - подскажу по тюнингу котла. Там есть некоторые моменты, но всё решаемо. Из того что я делал самый стабильно работающий вариант. Только пока ничего в горелке Седого не меняйте, строго как нарисовано.
    Олег и Сергей! Не спорьте пожалуйста. Я делал обе горелки и горелка Олега у меня сейчас стоит на котле. Предела совершенству нет и хорошо что мы все не останавливаемся. Недолго каждому из вас собрать по горелке апонента, желательно по подлинным чертежам, и провести сравнение. Как изготовитель обоих конструкций могу свидетельствовать что обе горелки 100% рабочие. Горелка Олега стабильнее к перемене тяги и проще регулируется. Но это мой опыт. Проведите свои.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Дмитрий! Я ничего не оспариваю. Я уже писал, что каждый выберет штаны себе по своему размеру и вкусу. Никто, ничего не навязывает. Купили два мужика по мерсу, один до сих пор ездит, а другой от жестянщиков не вылазит. Постоянно столбы сшибает. Сколько первому лет, если у второго дешёвые туфли. С наступающим!
    То, что хорошо регулируется- в самую точку.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И тебя с наступающим! :)
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    И я нискем не спорю, просто делюсь своими результатами и опытом, мне нужен только результат! :hello:
    Продолжение по горелке - сама компановка горелки, слив с трех точек - форсунка, межшайбовое пространство, флянца.
    Так-же крепление на дверцу котла. Бачек 25х10х18см.
    Вот так вот выглядит в железе.
    Еще раз всех с Наступающим! Всем Удачи!
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всех с наступающим новым годом! Желаю успехов в творчестве и много отработки!
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Сергей, и ты думаешь уменьшая масло, у тебя уменьшается объем поступаемого воздуха в котел? Сомневаюсь. Meoc, А что это за двигун в левом нижнем углу твоей фотки. Зачем стоит?
    Стало у нас как четыре дня -10. Так я горелку и не вижу в работе. Все не застою когда она там включается.
    Так что все хорошо. Есть конечно над чем поработать. Но это уже на следующий сезон.
    На халяву привез две бочки. Подарок к Новому году. Всех еще раз поздравляю.
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Я еще с этим вариантом не наигрался, новые вопросы.
    Как помнишь, выставил внутреннюю жаровую.
    Пока контроллер вяло заканчивают, а топить надо.
    При одной линзе ф25 поднимал температуру даже
    до 45 и зажигал вручную легко. Может горела сразу
    не очень, по подхватывала любой огонек газеты.
    Потянуло на усложнение. Поставил две линзы.
    До темпер. 65 зажигать и не суйся. Коптит и вяло горит.
    Попытался шар туда сюда. Увеличивал зазор до первой
    и смотрел в дырку для свечи. Вслед за шаром тянется и
    факел к первой линзе идут проскоки. Трубка у меня не движется,
    поэтому пленка при таких манипуляциях менялась. Но лучше,
    когда ближе к линзе шар. Пока свечей не ставил, но масло
    перекидывает и через вторую. Может пока не добился стабильной
    работы и за счет погасаний налил в котел. Буду разбираться.
    Встал вопрос, может внутреннюю жаровую вернуть назад?
  14. седой2
    седой2
    седой2
    эскиз компановки.GIF Вот это уже выкладывал и достаточно давно. Это моя компоновка не меняется со времён первых попыток ухода от крестовины. Небольшие изменения и по прежнему минимум деталей.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Meoc, И еще вопрос, зачем зазор в 5мм между фланцем и дверцей?
