1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Всех с наступающим Новым годом.
    Удачи в горелкостроении.
    Что б мысло не кончалось.
    А то у нас с морозами в декабре проблема купить масло:no:
    Сделал компоновку как у Седой2, мне понравилось.
    И сама горелка горит отлично:super:
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, движок это привод маслонасоса, насос от урала, сам движок с редуктором от дешового китайского компрессора для авто. Про зазор - так как горелка работает на мокром, тоесть в ней ничего не греется свыше 100гр, поэтому флянец изолирован от дверци котла этим зазором и температура его не привышает 60-70гр. Там специально нарисовал дверцу - жаровая недолжна быть в котле и этим зазором выставил ее почти заподлицо за исключением для крепления лотка дожига.
    На экране - третья строка с права, 600 это температура градусы перед верхними регистрами теплообмена. Пока замеры, анализ, после праздников продолжим:)].
    "Сергей, и ты думаешь уменьшая масло" - оно так и есть, горелка всасывает столько сколько ей надо, но повторюсь только если будешь уменьшать мощность от максимально выставленной. Ну как тебе сказать или доказать - работает с прошлого сизона, шибер ниразу не торгал, поддувало вообще законопатил, знаешь даже цвет пламени не меняется:) С Новым Годом!
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Мне кажется ты ошибаешься, и уменьшая масло получаешь избыток воздуха.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото0740.jpg Горелка первого образца. Сейчас работает. Снимок сделан сегодня 31 декабря 2012 года. Сожгла более 10 тонн.
    meoc, Что значит уменьшать мощность? В моём понимании это: уменьшить подачу топлива, уменьшить давление воздуха распыла. При этом, естественно, уменьшается подсос ВВ. Только так и не иначе.
    В твоём понимании только уменьшение подачи. При этом получаем обеднённую смесь, пламя синеет, теплоотдача уменьшается. Но это совсем другое. и не очень выгодное в плане экономии решение. Топлива просто сгорает и всё. Горелка должна быть настроена на максимальное получение теплоты от сгорания. При этом стараемся получить как можно меньше выбросов продуктов сгорания. Режим старт -стоп. Модуляцию по мощности решить можно, но достаточно сложными методами. А нужно ли?
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    А можно по подробней:faq: Может какой другой путь.
  6. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Может быть в идеально замкнутом пространстве это критично.
    Но я, лично, ориентируюсь на цвет пламени, серый налет
    на котле, то заметил, что в широком диапазоне меняю только подачу масла.
    Т. е. в нашей ситуации добиться идеала соотношения смеси какими-то
    приборами есть ли смысл и не каждый сможет. Поэтому определяю визуально,
    по звуку, по нагреву котла (ведь это важнее), чтобы не коптил и так
    выставляю настройки.
    Факел от 20-30см на минимум и, пока по задней стенке КЧМ до
    верха лезет, воздух не трогаю, только краном подачи масла манипулирую.
    И только, видимо, остывая от котла на максимуме, языки вверху становятся
    чуть темнее и чуть поддымливают. Но пользуюсь средним режимом,
    самые температурные считаются концы пламени. Вот об косо положенный кирпич
    пламя изменяет направление чуть вверх и языками лижет заднюю стенку.
    У меня такой подход.
    Но мы можем пропустить самое главное, типа котлы топим,
    там девчонки салаты Оливье заканчивают. Парни на Курилах
    уже вовсю шампанское из сугробов выкапывают...
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Не пропустим ;)
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Самый простой два клапана на воздух и программное изменение подачей. Это уже две полноценных ступени. Дорожает конструкция, но в целом получаем агрегат совсем другого уровня. Если это ШИМ, то ШИМ- старт, ШИМ-1 ступень, ШИМ-2 ступень. Нагрели на большей мощности, перешли на меньшую.
  9. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    С НАСТУПАЩИМ ВСЕХ! СЧАСТЬЯ! И УДАЧНЫХ ОПЫТОВ!
    Наконец я почти закончил настройки своей горелки! греет на одном отверствии 0.25. Сейчас проэктирую продачу вв в корень пламени с помощью надддува от куллера компа. Вопрос форумчанам - если коптит пламя, то чего не хватает? Раньще на 2По 0.25 дыма из трубы не было... IMAG0071.jpg
  10. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Boom777, Раньще на 2По 0.25 дыма из трубы не было.
    На одной меньше мощность и прогрев, более тонкие настройки.
    У меня при малом давлении ПВ вялый факел и, естественно,
    поддымливает. И, второе, ВВ правильная подача. Перебор,
    переохлаждение горелки. Мало, коптит, нет окислителя для
    полноценного сгорания. Тяга не последнее дело. Просто
    пробовать разные вариации, на свое наткнешься и тогда
    четко понимаешь, что именно твоей горелке нужно.
  11. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Седой2, заказать у Вас горелку до 35квт можно?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня так горелка работает, как вам это показать я не знаю:)] Вот на индикаторе Ип - положение иглы в дозаторе и оно постоянно меняется в зависимости от стабилизации температуры теплоносителя. После нагрева теплоносителя до выставленной температуры мощность автоматически снижается больше чем в три раза. Если за бортом тепло, то факел может достигать в длину всего 15 -20см и не касаться задней стенки котла. Снял зависимость температуры в топке от положения иглы, тобишь от мощности. Получилось один шаг иглы около 10гр. На максимуме температура в топке 650гр, при минимальном горении 250 -300гр.
    Вот еще раз по идикатору - горелка только что включилась, вверху бегущая "Нагрев теплоносителя", Тп- теплоноситель прогрелся до 51гр, в - выставлнная температура теплоносителя 55гр, Ип - положение иглы 35 шаг от нуля, над ним 608 температура в топке.
    Как только температура дойдет до 55гр, а также еще будет выбег вперед где-то на 2гр тобишь 57гр. Горелка перейдет в стабилицацию теплоносителя 55гр и начнет снижать мощность, игла опустится до значения где-то 20-22 (замер раз в 3 мин и если больше или меньше температура теплоносителя то игла вверх или в низ на один шаг) при этом температура в топке может упасть на 80-100гр. Я это все к чему - нормально все регулируется только изменением подачи на шар, все стабильно горит, не коптит, ниразу небыло чтобы потухла и ВВ тянет столько сколько ей надо.
    Сейчас такая задача, У меня стоит фиксировано максимальная мощность это 40ой шаг иглы, и от погоды, давления ну и от масла тоже, его надо немного сдвигать вверх или вниз. Вот и хочу привязаться к температуре в топке, чтобы этот параметр ставился автоматом. Но это 2013 году! :victory:
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Топил сегодня без жаровой. Разницы не заметил. Горит в топке так же как и дизельная. Шибер закрыл почти полностью. По моему работала бы вообще без трубы.
  14. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    ВСЕХ ФОРУМЧАН С НОВИМ ГОДОМ. ПРОБУЙТЕ ПОДАЧУ МАСЛА НА ШАР ЕРЛИФТОМ И БУДЕТ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ ОДНИМ КРАНОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ШАР. В МОЕЙ ГОРЕЛКЕ КАКТО ТАК.
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Извините, каким лифтом?
