1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Nikoka, я с тобой полнстью согласен, тоже проводил эксперимент и делал такую горелку, кажется есть в альбоме. Но если менять мощность, к чему я все время стремился, то на малой мощности горит не стабильно, да и при запуске мне приходилось обогощать смесь. А так на прогретом котле на максимуме работало неплохо.
  2. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    ДА ЕЩО ЕТИМ ЖЕ КРАНОМ И В ЕРЛИФТ. НО ЕТО УЖЕ ДРУГОЙ ПУТЬ. КСТАТИ ПОДСКАЗАНИЙ СЕДИМ 2. :love:И УВАЖАЮ ВСЕХ.
    НАБЕРИТЕ В ГУГЛ ЕРЛИФТ.
    :super:
    КОНТРОЛЕР НА РЕЛЕ. НАГРЕВ МАСЛА 200Г ЛАМПОЧКОЙ.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Всех с Новым Годом поздравляю! Счастья, Здоровья, тепла и новых идей. С 2013-м годом Господа!
    Мы уже встретили. Всех благ.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Meoc, Всё правильно!Всё сходиться! Ребёночек не наш! :)]Именно так и происходит. Ты уменьшаешь подачу, а остальные параметры уже не трогаются. Факел прозрачный- уменьшение температуры в топке. Избыток воздуха есть. Упала температура теплоносителя - обогащение смеси до выбранного предела.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Со стартом у меня вообще никаких проблем, на любой подаче. И в котле горит вообще очень стабильно. У меня на улице иногда были моменты-факел плавал, а в котле очень все стабильно. Ждал каких нибудь проблем -нету.Так что не согласен с теми кто писал ББ капризный, а делаван вещь. Но ради проверки надо будет сделать Делаван. Всех еще раз с НОВЫМ ГОДОМ.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Meoc," 10х20х18см " "Бачек 25х10х18см." У тебя почему то размеры все разные. Описываешь одну конструкцию, а размеры даёшь разные. :)] Наверное склероз. :)] Так фото моего варианта и не выложил. Свежо предание, да верится с трудом.
    Что опробовать Делаван не надо делать горелку. Возьмите только форсунку.
  7. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Горелочку не покажете? Наврятли это получится воспроизвести на горелке ББ.
    С наступающим НОВЫМ ГОДОМ !
  8. free_men
    free_men
    free_men
    Ozersk
    С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! :hello:
  9. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Пойду гуся посмотрю...На газу 2часа ,а на горелке наверно уже готов)
  10. ligor73
    ligor73
    ligor73
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
  11. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    На сегодня это точно факт. С 2013!
    Я не на Дальнем Востоке, но первый здесь.
    Только что пропустил шампанского, работа такая.
    Возил народ на лимузине по всем елкам города.
    Поэтому как стекло, зато везде побывал и все видел.
    Горелка пошипела и успокоилась, на улице 0 и ясно.
    Мой ББ Харлей дает понять жизнь по новому. Нет ночных
    дежурств, дровишек и брикета с мерзкой пылью.
    Тесть приехал, увидел Харлея в деле и говорит, давай дрова
    сожгем, зачем они сейчас. Но это ж надо делать,
    а с горелкой лень, в доме тепло и нет нужды.
    Вчера переделал свечи с подводом снизу.
    Видно, как собираются капли на нихроме, медленно стекают
    по проволоке в межлинзовый отсек и далее на слив в бачок.
    С горелкой не жизнь, а малина.
  12. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    А разве не с тем-же успехом капли стекают или улетают в топку с электродов которые расположены сверху?
    У меня проблемы с розжигом возникают только когда они закоксуются и искра начинает прошивать куда попало, но у меня вообще шайб нет.
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    А кто его знает как правильно.
    Каждый ищет удачный вариант для себя.
    Я пробую второй, но может не последний.
    Пока не получается по времени забабахать привод
    электромагнитом, чтобы убирались из распыла.
  14. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Вот это лучший вариант...
  15. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    2013. Пробуйте електроди от шара 3-4мм и више отверствия вшаре на 5мм.между електродами тоже 3-4.не будут коксоватса ни когда.
    и чем проще -надежнее...
    у меня старт-стоп по температуре с. о.
