1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Но и зажигаться будет тоже через раз или придётся более длительное время подавать искру. По крайней мере у меня так было .
  2. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Горит от0.3 до0.8л.ч стабильно и ровно.
    у всех по разному. у меня жик и горит. пробуйте дерзайте и все получится.
  3. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот Олег вникает и это радует:)]. В размерах могу чуть ошибаться, по памяти с прошлого сизона. Кому что интересно дам точные данные - секретов нет:). Ну склероз тоже может быть, спишем на возраст:aga:.
    Фото твоего варианта у меня нет, я не задовался делать как окончательный вариант так как было много вопросов по конструкции. Жаровую распилил и из нее сделал на эту гореку (112мм), со внутренней трубой эксперементировал на консервных банках, эксперементировал с отверстиями в ней и длиной ее ну и т. д. Сама форсунка шляпа была спаяна с дозатором вместе, я ее фото выкладывал в прошлом году. Мне были очень интересны твои рассуждения по подачи ВВ в корень через внутренюю трубу через отверстия, а так-же подмешивание топочных газов к факелу, ну и еще что-то проверял что писали на форуме.
    БАЧЕК С ТОЧНЫМИ РАЗМЕРАМИ и расположением элементов.
    Всех с Наступившим Годом, и я поднимаю бакал за Всех Вас, Нас - здоровья и уюта в ваших домах!
  5. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подскажите такой котелок пойдет под горелку внешняя труба на 50см, внутренняя 40см, длинна около метра.
  6. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    посмотри пост1124 у меня топка на 250 кирпич как рассекатель все гуд чистка раз в 2 недели
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А
    А у Вас надувная горелка или ББ?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    firebox_lg.jpg Furnace Door Open & Chamber.JPG 964962-44997c060c2919873bc2927ba0ec8d02 (1).jpg
  9. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    У меня без надува
    горизонтально камера сгорания и далее вертикальный теплообменник
    все в водяной рубашке
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Думаю КПД у паровоза не более 40-50%
    У меня две горелки будет надувная и ББ
  11. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Да но у меня выхлоп около 110 градусов кушает около 20 литров в час при -30 площадь дома 150 метров а как просчитать КПД:flag:
  12. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Думаю расход нормальный. У меня тоже 20л но при -40, но и метров 100
    Нормально все розжигается, только надо место подобрать и зазор. При маленьком зазоре между электродов у меня не загараетсяа вот при 10 - 15мм. Только в путь. Зато на эл. ничего не образуется.
    Капли улетая будут попадать на жаровую. Их масса велика чтоб вылететь в топку. Ну это у меня так было. У вас может и по другому.
  13. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    извиняюсь ошибочка вышка 20 литров в СУТКИ
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Думаю все поняли) Я вот даже не заметил
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В одном котле? И работать вместе? Вам Смолл правильно нарисовал. То что у вас совсем плохо. На какую мощность расчитываете?
    Думаю что все поняли :).
